[几何量仪器] 影像测量仪问题
terryzsj 发表于 2009-5-27 07:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台广州产的影像测量仪,用玻璃尺检的话,示值误差在5微米以内,但是用量块测量的话,误差就有将近5个丝,不知道什么原因,哪位可以指点迷津。
哆咪耒咪 发表于 2009-5-27 15:13:23 | 显示全部楼层
光学计量器具必须用精度较高的玻璃线纹尺进行校准,用量块的话采点误差比较大。
深圳渔民 发表于 2009-5-27 16:26:53 | 显示全部楼层
量块如何放置?立放还是平放?用量块和用线纹尺差异是有的,但不会那么大。线纹尺什么精度?
萧扬 发表于 2009-5-27 17:11:41 | 显示全部楼层
应该不会有如此大的差异,应查一下其它原因。
 楼主| terryzsj 发表于 2009-5-27 19:13:14 | 显示全部楼层
玻璃尺的精度是够的,但是测量的产品是五金件,产品测出来偏差好大,就用量块比较,结果测量出量块的误差也很大。问题是用玻璃尺测量就可以,但是这种影像测量仪应该可以测量像五金件这样的实体的。搞不明白,不知道是不是比例尺没设置好。
ypq 发表于 2009-7-9 09:28:40 | 显示全部楼层
我认为出现这种结果的原因是因为量块不是绝对平行。只有在测量面的中心线是量块的标值。
奥秋仪器 发表于 2009-7-13 17:15:41 | 显示全部楼层
您在检测时,有没有动过镜头的放大倍数呢。如果没有动过,不管您是用什么工具来检测。这个误差都是不能接受的。系统精度肯定有问题。
根据产品的说明书上,重新定标试试。如果还是这样的话,请联系厂家来找原因。
这样的差距是很大的。肯定不能用。会对您整个质量系统带来麻烦的。
如风 发表于 2009-7-15 20:34:00 | 显示全部楼层
机台是否有通过光栅尺补偿呢?有的话建议重新做补偿,再进行测量,再看下结果。我碰到过你类似的情况,就是光栅尺补偿出问题的。
richard.tang 发表于 2009-7-18 21:56:57 | 显示全部楼层
没有听说用量块来校影像仪与投影仪的!
桃李满天下 发表于 2009-7-22 15:35:01 | 显示全部楼层
我公司的影像测量仪怎么没有这么大的误差,测量100的量块只有2微米的误差
haocheng2 发表于 2009-8-31 23:30:27 | 显示全部楼层
1.校验时,对xy轴分别校,就是将线纹尺拉平后,进行鉴定
2.有问题就补偿
3。最后才用量块搞了,平的,斜的无所谓,看看双轴的精度误差能到多少?
zhb123kkkk 发表于 2009-9-2 23:09:48 | 显示全部楼层
可以用量块自校,不过误差有点大,找不到最真实的像,有阴影,最好用玻璃线纹尺看看!
chenguo619 发表于 2009-11-18 17:46:07 | 显示全部楼层
是不是你采点的光源有问题??导致边界并不是实际的真实边界,测量块最好用平行光。
星空漫步 发表于 2009-11-19 09:11:55 | 显示全部楼层
这类量仪采用的都是远心光路,光线并不是完全平行的,因此量块的厚度对测量有影响,所以应该用线纹尺来校!
mitutoyo_yzj 发表于 2009-12-29 11:31:03 | 显示全部楼层
这么大误差,不可能的吧。会不会使光线调节的原因。在玻璃尺上光线通过时没有弯曲,块规的话有厚度,会有弯曲,但不致于差那么多。
losuniverse 发表于 2010-1-12 16:21:57 | 显示全部楼层
投影仪不用量块检的,但即使用量块,和玻璃尺差那么多,那可能是光路出现问题了
qiankedong 发表于 2010-1-15 16:07:47 | 显示全部楼层
量块厚度太大,你如果使用标准的铁质的标准片倒是可以!
tyc421 发表于 2010-1-18 22:27:08 | 显示全部楼层
难道9楼的检定影像仪和投影仪不检光轴的垂直度??
星空漫步 发表于 2010-1-21 06:22:36 | 显示全部楼层
检XY用玻璃线纹尺,检Z可以用量块等其它器具。
tyc421 发表于 2010-1-25 18:46:44 | 显示全部楼层
影象测量仪一般都没z轴哦~像江苏射阳的。广州万豪。赵施奈德的。都没有Z啊
wanlan 发表于 2013-7-26 10:20:41 | 显示全部楼层
一般都是使用玻璃尺进行校准,没有听过用量块的
wanlan 发表于 2013-7-26 10:21:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 09:12
