[水表] 水表的特性和安装使用与维护
计量员-2 发表于 2007-8-12 16:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、水表的特性
1.流量误差特性
水流过水表产生0.1MPa压力损失时的流量值,称为特性流量.水表开始连续指示时的流量称为始动流量(或称灵敏限),此时水表不计示值误差.由旋翼式水表的特性可见,最小流量至特性流量的5%之间的示值允许误差为±5%:特性流量5%至10%之间为—2%~ +3%;特性流量的10%至100%为±2%.由螺翼式水表特性可见,最小流量至最大流量的 10%之间的示值允许误差为±5%,最大流量的10%至最大流量为±2%.
水表的示值误差按下式计算:
E=(V1-V 0)/V0 *100%
式中:E—示值误差,
      V1—水表示值,
      V0—标准容器读数.
    2.流量—压力损失特性
    由特性曲线图可看出,旋翼式水表运行中的压力损失和水表的口径成反比关系,并且水平.螺翼式水表在运行中的压力损失是很小的.
二水表的安装使用与维护
l.水表安装地点与环境应选择在防暴晒和冰冻及查验水表方便的地方.
2.水表安装前应将管道内的所有杂物清洁干净,以免阻塞水表运行.:
3.水表必须安装在管道的直线管段处,水表的进水口侧直线管段的长度,不得小于水表口径的10倍:出水口侧直线管段的长度,不得小于水表口径的5倍,水表进口侧的管道直径必须大于或等于水表进水口径,而且管道内部的水必须充满竹道.
    4.水表在水平安装时,标度盘应上、下不得倾斜,垂直安装时,水表叶轮轴和管道中心线必须保持同心,不得发生偏角.
    5.水表安装必须使表壳上箭头方向与管道内水的流向保持一致.
    6.水表安装后应无漏泄处.
    7.水表运行中应定期进行检查,发现问题,及时检修.
8.按检定周期对水表进行定期检定.
参与人数 1金币 +3 收起 理由
zcyjkl + 3 认同观点
xh98003 发表于 2007-8-12 18:05:40 | 显示全部楼层
"按检定周期对水表进行定期检定"的要求好象是需的,没有明确是谁检定,不可能由自来水公司检定,因为他们是利益相关方,但如果是第三方检定,费用由谁出?
 楼主| 计量员-2 发表于 2007-8-12 20:34:14 | 显示全部楼层
回复 #2 xh98003 的帖子
应该是谁送检谁来付费的
GMT+8, 2026-4-6 04:38
