[概念] 标准物质计量
xgxm 发表于 2009-5-27 18:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准物质计量,是计量学发展所形成的新的计量领域。它是以精密计量装置为基础,通过各种标准物质和标准方法,进行量值传递,保证化学参量准确一致的一门学科。
    标准物质的分类
    标准物质是指具有一定化学成分或理化特性,经精密测量或标定,能提供用以统一化学量值的物质。
    标准物质首先具有一定的化学成分。它可以是单一的化学成分,即高纯物质,如各种高纯气体,高纯金属,其纯度往往要求很高。也可以是复合成分,各种成分要经过严格标定,而且是准确已知的。标准物质具有一定的理化特性,代表某种物质特定的性质,如热容、酸碱度、黏度等。
    这类标准物质的化学成分或理化特性是用精密计量仪器进行过测定或标定的,具有最高的或比较高的测量精度。
    从现阶段国内外发展情况看,标准物质有以下种类。
    (1)按标准物质的技术特征分为3类:
    ①化学成分标准物质
    主要包括各种金属;化学试剂、化学药品,碳氢化合物;矿物、岩石、水泥、耐火材料;生物、临床、医学、环境保护用化学制品,各种高纯材料,包括高纯金属、高纯气体、各种混合气等方面的标准物质。
    ②理化特性标准物质
    理化特性标准物质主要包括以下理化特性:经过测定的物质,如热量、酸碱度、黏度、湿度、熔融点、蒸气压、沸点等各种理化特性的标准物质。
    ③工程技术特性的标准物质
    工程技术特性的标准物质如凝固点、弹性、水泥的浊度与细度,油添颜料的色度等工程技术性的标准物质。
    (2)按标准的精度等级分为:
    ①基准物质
    是指国家一级的标准参与物质。一般由国家计量研究机构或技术水平较高的科研机构研制。这种基准物质精度应该是最高的,但提供的数量是有限的。基准物质用来标定比它低一级的标准物质,或者用来检定高精度的计量仪器;提供给具有特殊要求的科研机构某些科研项目所必需。
    ②标准物质
    标准物质是比基准物质精底低一级的,或者根据基准物质标定的参考物质,一般是由工厂企业和科研机构生产。这类物质一般是大量成批生产,可以广泛提供。
    标准物质的特点。
    需要面广。国民经济的许多部门,包括工农业生产与科研部门都需要标准物质样品。如标准物质用于工业生产过程的自动监测,产品检验,农产品残毒分析,土壤分析,环境保护,临床分析,进出口货物的检验以及各种科学研究等等。
    品种繁多。一般需要的标准物质达数千种。美国标准局发放的标准参考物质就有900余种,其中钢铁标样就有300多种。
    标准样品是消耗性的物质,它的数据又需要采用多种方法鉴定,需要许多实验室的合作。因此,从标准物质的研究、制造、鉴定到发行,牵涉到许多部门。因此,需要有大量的组织协调管理工作。
tonyma 发表于 2009-7-31 10:21:38 | 显示全部楼层
理论性的东西较强,不好理解
GMT+8, 2026-4-6 13:37
