[工程参量] 小孔径的测量
njcxy 发表于 2009-8-6 15:49:30 | 显示全部楼层
我们单位的产品有φ4,φ4.5的孔,0.021公差,由于孔的母线比直径小,属于短孔,用气动量仪不是很好。还是用针规比较好。
aux8180 发表于 2009-8-6 17:00:25 | 显示全部楼层
哪里买的?能否说得具体点,测量范围、准确度等? 25# 思雨
zhongguojiliang 发表于 2009-8-7 09:31:39 | 显示全部楼层
1# huanghuayong
我们用的是SUBTIO 内径测量仪,重复精度1um,最大误差2um。
jimjim 发表于 2009-8-7 09:49:13 | 显示全部楼层
用mahr测长机,他有一个0.3mm左右的测头,测量不确定度小于1微米
斗转星移 发表于 2009-8-9 15:24:16 | 显示全部楼层
用卧式万能测长仪的“电眼”零测力测量,精度2um以内既快又准!
Jessica_ynl 发表于 2009-8-10 15:59:28 | 显示全部楼层
投影仪、万能工具显微镜。
桃李满天下 发表于 2009-8-23 15:54:11 | 显示全部楼层
用德国马尔的小孔径测长仪
stanleyhsu 发表于 2009-8-24 12:00:45 | 显示全部楼层
雷射測徑儀
雷射光測量小孔徑,雷射精度高o.2um
jcd 发表于 2009-8-28 13:54:32 | 显示全部楼层
一般建議用針規,這樣可以確認尺寸外還有垂直度的問題,除非是通孔,用影像測試設備一般只能測孔口尺寸。
jllt2009 发表于 2009-9-3 16:06:54 | 显示全部楼层
用CMM慢速扫描测量
GMT+8, 2026-4-9 18:39
