[辐射/热能] 辐射热计怎么校准或检定?
GZJL_RGS 发表于 2009-5-28 00:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般医院常用的那种辐射热计大家怎么校准/检定的?
TYRENRONGGUO 发表于 2009-5-28 07:54:17 | 显示全部楼层
用标准黑体检定
易拉罐子 发表于 2009-5-28 12:49:36 | 显示全部楼层
辐射热计?是红外人体温度计还是黑球辐射温度计?不清楚这到底是指什么仪器啊
 楼主| GZJL_RGS 发表于 2009-5-28 16:29:28 | 显示全部楼层
那个仪器就叫辐射热计,它可以测量辐射热量的。
用标准黑体怎么校它的辐射热量,难道可以用公式推导?
用四次方定律(斯忒藩—玻耳兹曼定律)计算?
蓝色可可 发表于 2009-5-29 23:05:00 | 显示全部楼层
辐射热计可以采用红外灯、绝对辐射计作相对测量。
xuhongguang 发表于 2009-5-30 13:36:55 | 显示全部楼层
用标准黑体检测应该是不行,应该用检测栅灯的装置进行检测。
yuxia 发表于 2009-6-4 10:00:13 | 显示全部楼层
用黑体校准,可用发射率超过0。995的腔体式黑体炉校准红外辐射温度计,腔口大一些在50-60mm之间的同时还可用于校准热像仪的一致性。
jiliangzhe 发表于 2009-6-5 15:46:04 | 显示全部楼层
用黑体啊,来校准红外测温仪、热像仪、辐射温度计等,发射率超过0,995, 高温用光电高温计作为标准。我们单位是这样做的,1200度以下的用的是英国ISOTECH的 R976,性能挺好。
 楼主| GZJL_RGS 发表于 2009-6-7 12:39:36 | 显示全部楼层
8# jiliangzhe 是辐射热计不是辐射温度计,它测的是单位面积的辐射热量。用黑体做标准应该不合适吧
jiliangzhe 发表于 2009-6-8 11:28:17 | 显示全部楼层
按国家规程来说 只要是辐射测温的设备都是用黑体较准的,在-50到2000度左右的温范围内辐射波的波长分布都是一定规律的,原理是一样的,
GMT+8, 2026-4-6 23:13
