[力值] 力标准机
TYRENRONGGUO 发表于 2009-5-28 17:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
力标准机有叠加式、静重式、杠杆式,三种力标准机有何区别?
风吹石 发表于 2009-5-28 23:00:05 | 显示全部楼层
静重式是直接用砝码的质量施加载荷,一般300N(手动)和60kN。杠杆式是把砝码的质量经杠杆放大后施加载荷,有600kN和1000kN。叠加式还没见过。
celi 发表于 2009-5-30 16:18:27 | 显示全部楼层
叠加式就是利用被检传感器和叠加机上的标准测力仪进行比较,力源一般为液压.
zwccim 发表于 2009-6-4 17:07:32 | 显示全部楼层
静重式力标准机是用砝码直接复现力值,不通过任何中间环节,准确度最高,最高标准都采用这种方式。
杠杆式力标准机是通过杠杆将砝码产生的重力放大产生力值,准确度稍差。
叠加式力标准机是将被检测力仪与标准测力仪串联安装,通过力源对两者同时施加载荷,通过比较输出来检定。包括机械式和液压式两种。
还有一种液压式力标准机是根据帕斯卡原理通过液压放大来产生力值,一般用于100t以上的大力值。
sk_yang 发表于 2010-1-29 12:40:28 | 显示全部楼层
静重机、杠杆机一般在1MN以下
液压机、叠加机是为解决1MN以上大力值检测研发的力标准机。
GMT+8, 2026-4-9 23:33
