[流量] 质量流量计
计量员-2 发表于 2007-8-12 20:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量流量计
   在实际生产过程参数检测和控制中,例如对产品进行质量控制,成本核算以及生产过程自动调节等方面的要求,常需要知道流体的质量流量。
流体质量流量测量方法大致可以分成如下三种类型:
  一、直接式质量流量测量方法:流量计的输出信号直接反映流体的质量流量值,而与介质的温度、压力无关。
直接式质量流量计,是检测器的输出直接反映质量流量的仪表。发展到现在,它已有多种类型,如热式质量流量计、差压式质量流量计、叶轮式质量流量计、科氏力质量流量计,还有动量矩式、惯性力式等等。但由于受原理和结构上的限制,在工业上都还未得到广泛应用。
二、
间接式质量流量测量方式法:同时检测流体的体积流量值和流体的密度,然后通过运算器计算得到流体的质量流量值。
间接式质量流量测量方法也称为推导式质量流量测量方法。它是在分别测量两个参数的基础上,通过运算器计算得到流体的质量流量。它通常用一个普通流量计和一个密度计组合,或采用两个不同类型的流量计组合。一般采用下述三种方式来构成质量流量计:
1)
检测 的流量计与密度计的组合;
2)
检测qV的流量计与密度计的组合;
3)检测 的流量计与检测qv的流量计的组合。
  三、补偿式质量流量测量方法:同时检测流体的体积流量和流体的温度、压力值,再根据流体密度与温度、压力的关系,由计算单元计算得到该状态下流体的密度值,最后再计算得到流体的质量流量值。
补偿式质量流量测量方法,是目前工业上普遍应用的一种测量方法,对温度、压力变化范围较小的测量场合,气体性质接近理想气体范围的,或是温度—密度成线性关系的流体来说,采用补偿式质量流量测量方法是比较容易实现的。但对于不满足上述条件的流体,由于其压力、温度与密度之间的关系比较复杂,就难以实现自动准确的补偿。因此,仍有必要采用前面两种质量流量测量方法,直接测量流体的质量流量值。从根本上解决流体的质量流量测量问题,是当前流量测量中的重要课题,有待于人们的深入研究。
GMT+8, 2026-4-10 10:13
