[光谱/光度] 量筒、量杯多久检定一次
lyly 发表于 2009-5-30 10:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:量筒、量杯多久检定一次
格非 发表于 2009-5-30 10:47:57 | 显示全部楼层
检定的是三年。不是强检的话,可以首次校准,不给出有效期限。
gf369 发表于 2009-5-30 10:57:29 | 显示全部楼层
属于强检的,周期不超过三年,其它用途的首检合格就可以了。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 认同!
草莓 发表于 2009-11-26 16:49:06 | 显示全部楼层
哪如果做校准能做么?能不能用衡量法做?!
唧唧歪歪 发表于 2009-11-26 17:07:28 | 显示全部楼层
我们公司的小容量玻璃量器的校准报告上注明的从来就是一年。
porny 发表于 2009-11-27 10:54:47 | 显示全部楼层
6# 唧唧歪歪
为了收钱?!
gjchen 发表于 2009-11-27 11:46:49 | 显示全部楼层
3# gf369
请问“首检合格就可以了”,有依据吗?规程上似乎没有这一条。
天马行空 发表于 2009-11-27 14:31:39 | 显示全部楼层
可去检定一套作为标准,其余的自己校准。
lscsxy 发表于 2009-11-27 15:14:11 | 显示全部楼层
说是三年,要根据实际情况在适当的调整
玻璃量具属易耗品需及时跟进
乔浩 发表于 2009-11-27 15:22:03 | 显示全部楼层
要看企业是根据哪一级进行的计量管理,如果是需要外校的,那就按照规程规定的三年定期检定,如果是内部使用不需要外校的,首检也是可以的,因为这种常用量器不等下次检定就损耗了。
乔浩 发表于 2009-11-27 15:24:18 | 显示全部楼层
4# 草莓
衡量法是最终的仲裁检定方法,当然,精度不高的量器可以用容量法,精度要求高的就要用衡量法了。
yan126 发表于 2009-11-27 23:12:02 | 显示全部楼层
何种玻璃量器作为强检?我们一般都定为三年
乔浩 发表于 2009-11-27 23:19:04 | 显示全部楼层
一般强检就看是否在那四大范围里,还有就是你们对量器的精度要求有多高,产品的生产、检验是否要用到校准误差等,这些量器最好都外校。
mengxiaoqiang 发表于 2009-12-22 11:37:34 | 显示全部楼层
根据实际需要检吧,,
jianing 发表于 2010-8-15 20:37:10 | 显示全部楼层
玻璃量具就是装装液体,怎么会是低值易耗的呢?
GMT+8, 2026-4-6 11:34
