[数据] 请教相对误差与绝对误差
liudiansong 发表于 2009-5-30 10:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教相对误差与绝对误差究竟怎么理解?
gf369 发表于 2009-5-30 11:06:28 | 显示全部楼层
设某测量值N的真值为N′,误差为ε=|N'-N|,则,它反映测量值偏离真值的大小,叫做绝对误差。绝对误差ε和测量值N具有相同的单位。
用绝对误差无法比较不同测量结果的可靠程度,于是人们用测量值的绝对误差与测量值之比来评价,并称它为相对误差,用表示,并可化成百分比,也叫百分误差。例如用外径千分尺测量两个物体的长度分别是10.00毫米和0.10毫米,两次测量的绝对误差都是0.01毫米,从绝对误差来看,对两次测量的评价是相同的,但是前者的相对误差为0.1%,后者则为10%,后者的相对误差是前者的一百倍。
风吹石 发表于 2009-5-30 16:56:44 | 显示全部楼层
2#道理说的不错,但提供的公式有问题,误差应该是测量值减真值,误差有时就称为绝对误差,也是带正负号的,不是绝对值。
zhoujidai 发表于 2009-5-30 17:29:20 | 显示全部楼层
测量的绝对误差是测量结果减去被测量的真值,其结果有正负号,不是数学里说的绝对值概念。
测量的相对误差就是测量的绝对误差除以被测量的真值,其结果有正负号。
hai606 发表于 2009-5-30 23:01:22 | 显示全部楼层
1.绝对误差
绝对误差 = 测量结果-真值
2.相对误差
测量误差除以被测量得真值。
相对误差=测量误差÷真值
如果用百分数表示:相对误差=(测量误差÷真值)×100%。(一般都用百分数表示)
相对误差有时称为读数相对误差(或当量相对误差)。
3.引用误差
测量仪器的误差除以仪器的特定值。
注:该特定值一般为引用值。例如,可以是测量仪器的量程或标称范围的上限。
引用误差一般用在连续分度的仪器中。(比如:指针式电压表、电流表、压力表等)。
引用误差=(仪器的绝对误差÷标称范围上限值或量程)×100%
(用电工仪表举例:0.1级的电工仪表,表示其引用误差不大于±0.1%,不能认为在每一个刻度点上的相对误差都小于±0.1%…)
有时为了区别相对误差和引用误差,表示引用误差时在“%”后加“FS”。
对于用引用误差确定准确度级别的测量仪器,在使用时应加以注意,一般应在标尺的2/3~上限之间使用,以保证测量的准确。
jlsts 发表于 2009-5-30 23:02:04 | 显示全部楼层
失真度测量结果是5%,测量仪器的相对误差如果是+10%,则测量结果可能在4.5%-5.5%之间,这时,+10%的相对误差可以表示为+0.5%的绝对误差(或就叫误差)。
timhao 发表于 2009-6-4 12:52:26 | 显示全部楼层
绝对误差 (y-x);相对误差:(y-x)/x
qiubao 发表于 2020-4-13 10:58:33 | 显示全部楼层
学习了 呵呵
GMT+8, 2026-4-6 04:42
