[法规] 內校設備
cjr 发表于 2009-5-31 10:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
現企業都在進行開源節流,對於儀校部份也是同樣的,問題是從外校轉為內校,同時必須符合ISO9000外審,內校除了建標和人員資質問題外,內校環境及設備也要跟進,請問長度測量設備(千分尺、深度規、遊標卡尺)轉為內校,內校具體需要什麼設備才能滿足?請高人指點
porny 发表于 2009-5-31 12:49:00 | 显示全部楼层
看看相关的规程规范,里边自然有要求
zhoujidai 发表于 2009-5-31 14:07:26 | 显示全部楼层
需要标准量块、平面平晶、平行平晶,表面粗糙度比较样块,塞尺、刀口尺、工具显微镜、平板等,具体的要求参看检定规程。
 楼主| cjr 发表于 2009-5-31 21:33:21 | 显示全部楼层
:)我也是刚接手计量管理这块,很多都不太懂,还请多指点
如果内校需要这么多设备,那成本可大了,我们公司每年这些量具的总外校费用也不过几千,现在这此检定设备都要购置,而且还要标准溯源,那费用不是更大了。可否不用这些设备,只要外校量块,然后厂内进行比对?(或是外校好一个量具与厂内量具作比对)
XSJL 发表于 2009-6-1 10:13:31 | 显示全部楼层
如果企业建标的话就必须按相关规程的要求配置标准器和辅助设备,否则就无法领到标准证书。为了既符合ISO9000外審又为企业节约检定成本,本人建议如下:
1、重要岗位(涉外及贸易结算)用的千分尺、卡尺等进行外校
2、企业内部使用的工量具,建议购置一套标准量块自校就可以了(只检示值误差),量块可根据企业状况制定外校周期
只是建议,请参考。
888813247 发表于 2009-8-16 11:42:34 | 显示全部楼层
我司操作如下:
一套外校合格的标准量块进行内校即可,当然你需要做一份内部的校准规格文件
仅供参考
反思 发表于 2009-10-11 01:01:02 | 显示全部楼层
遵照计量检定规程的要求购买相应的检定设备。
xqbljc 发表于 2009-10-11 02:17:29 | 显示全部楼层
8# 反思
       所谓内校我个人认为可以按“使用中检验的”来对待,外校也没有周期,企业在按“使用中检验”来对待,而且在没有发现量仪有准确度问题时,可以节省外校的开支,当然这有一定的风险,如果这些量仪出现准确度问题并影响到产品的质量,企业就会受到退货、索赔甚至倒闭的市场经济的惩罚。这就是按市场经济规律办事,它比某些行政干预更有效。当然,强制检校的除外。
xiongzhi6100 发表于 2009-10-26 10:49:16 | 显示全部楼层
看规程吧,一切以规程为主
唧唧歪歪 发表于 2009-10-26 15:40:17 | 显示全部楼层
国外好像企业内部可以自行校准,但使用的标准器需要国家计量部门的校准,还要相应的校准规范即可。
xiongzhi6100 发表于 2009-10-27 09:40:36 | 显示全部楼层
参考规程吧,规程里面很清楚的
huangku 发表于 2009-11-4 17:35:14 | 显示全部楼层
建议你仪器不多的情况下还是外检好,因为你买标准件同样要拿到外面去送检;而且这样反而增加开支,当然这样可以节省外校的开支,当然这有一定的风险,如果这些器仪出现准确度问题并影响到产品的质量,企业就会受到退货、索赔甚至倒闭的市场经济的惩罚。
a1s4d7 发表于 2009-11-13 18:43:00 | 显示全部楼层
主要是产品认证后,运行控制中关于设备的检定,公司自制了检定设备,如何才能符合标准要求?
OUYANGGANG 发表于 2009-11-13 22:35:49 | 显示全部楼层
你的问题在于没有充分理解内校和外校的含义,企业内部校准并不是企业内部自行制定一套标准方法(国家没有规程的除外),哪都允许这样还要检定规程和校准规范干什么呢?直接废除不就得了,各企业各自整一套内校标准那不乱套啦。质量体系检查你也过不了呀!除非你们企业不搞体系认证。
唯一可行的办法是:根据企业内部量具的使用情况,可以适当的调整检定周期,本来你们企业的检定费就只有几千元钱,周期一拉长,成本不就下来了吗!
yxaoxiao 发表于 2009-11-14 10:45:35 | 显示全部楼层
如果你们不是做对外的测试企业,你们的内校要评估做那些项目,不需要的可以省略掉。
lisa_qiu 发表于 2009-11-14 12:28:28 | 显示全部楼层
评估一下吧!
看看JJG30-2002通用卡尺检定规程、JJG21-1995千分尺检定规程,检定规程所需的标准设备购买所需费用,及卡尺、千分尺送外校的费用作比较,来确定是送外校划算还是自已建标划算。 还要加上环境要求、人员考核费用,可能外校更划算。
wenlnglv 发表于 2009-11-16 10:49:36 | 显示全部楼层
本人也有这个疑惑,企业内部校准是否可以简略一些校准项目?比如说千分尺规程中的测力、轴向串动和径向摆动等,或者其他规程中的某些项目。这样不检这些项目是否可以?
dbhlong 发表于 2009-11-17 09:10:20 | 显示全部楼层
“建议你仪器不多的情况下还是外检好,因为你买标准件同样要拿到外面去送检”,如果自检就得建标、考核也要花不少费用;建仪你还是要具体估算一下再作决定。
dbhlong 发表于 2009-11-17 09:13:50 | 显示全部楼层
21# wenlnglv 一般规程中都有明确说明,那些是必检项目,必检的一定要做。
唧唧歪歪 发表于 2009-11-25 11:51:30 | 显示全部楼层
千分尺、深度規、遊標卡尺的检定规程里面对校准设备、环境要求的非常详细的,要开展内部检定,先把规程看熟,先满足规程上的,然后在根据JJF_1033-2008计量标准考核规范的要求到所在地的技术监督局去办理。考核通过才能开展内部检定。
苏翼风 发表于 2009-11-26 15:52:24 | 显示全部楼层
根据检定规程上的要求购置校准设备。
wxbj 发表于 2009-12-15 09:23:59 | 显示全部楼层
内校的话,肯定要先建标,成本自然上升,但从长远看,投资还是有必要的
成精 发表于 2009-12-16 15:56:16 | 显示全部楼层
游标卡尺,螺旋测微仪校准费用才几千块?
如果内校可能要增加一个人或半个人来做这些事,工资差不多一年要个一万多吧!
现在企业开始内校的话,最好增加一个监视和测量设备的控制程序文件:
但一定得准备内校器具的作业指导书(注明参照的检定规范)(算三阶文件),允收条件及判定方法.
所用的量块必须外校(因为是企业最高标准理论上是要强检的:现在审核时检定或校准都可以了)
    根据卡尺检定规程一般允差为±0.02mm,所以量块公差在0.006mm就行.
    螺旋测微仪一般允差为±0.002mm,所以量块公差在0.0006mm就行.
    所以用被检的螺旋测微仪来检卡尺的量块也是可以的(只要螺旋测微仪的量块校准了再加上你胆子大)
当然检定员最好参加计量所培训拿个万能量具的资格证(600块左右/人/项),
(使用公司内部承认的资格证在审核的时候通常是会记问题点的).
lunaduan 发表于 2009-12-25 16:34:43 | 显示全部楼层
要考取计量检定员证书的人才有资格内校。
caojingqiu 发表于 2010-3-19 16:20:03 | 显示全部楼层
内校和企业内部建标开展检定工作是不一样的哦!
GMT+8, 2026-4-6 15:27
