[热化学] 液相示差折光检测器检定中遇到的问题
meisha 发表于 2009-5-31 18:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在检示差折光检测器时,一切都按规程上做,发现不出峰,不知是什么原因?
阿拉丁 发表于 2009-5-31 21:51:37 | 显示全部楼层
浓度、进样量是多少,柱子是什么型号?基线稳不稳?
 楼主| meisha 发表于 2009-6-1 17:32:12 | 显示全部楼层
丙三醇/水,10的-5次g/mL,C18的柱子,基线稳定 ,进样20微升。
davidlau 发表于 2009-6-2 22:03:07 | 显示全部楼层
3# meisha 用萘甲醇可以吗
Sunny哥哥 发表于 2009-6-4 10:51:42 | 显示全部楼层
首先确认流动相是否色谱用纯水,然后不接色谱柱,直接进样至检测器,如果有峰检出,则要怀疑柱子的柱效了,一般柱效差的,也只是峰形难看而已。
沁寒 发表于 2009-6-26 21:12:00 | 显示全部楼层
用规程上的方法就可以出峰,就是峰小一点而已。还是比较方便的。
any 发表于 2009-6-29 10:35:30 | 显示全部楼层
参比池没有用流动相冲。参比池比测量池信号高,当然不出峰。参比池中充满流动相了吗
GMT+8, 2026-4-6 14:49
