不确定度合成咨询
口杯 发表于 2009-5-31 21:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问已经合成过的几个不确定度,能作为分量再次合成吗?
wangjr 发表于 2009-6-1 01:17:38 | 显示全部楼层
各人认为可以,您合成的只是各个不确定分量,而在计算合成不确定度时,有的分量可以是单独的,有的分量可以是合成以后的结果。比如我们在做三等量块不确定评定,它的分量至少有两个:重复性和标准器的不确定度分量,而标准器的不确定度分量要考虑许多因素,所以分量合成以后,才能做整个测量结果的合成不确定度。
风吹石 发表于 2009-6-1 18:19:22 | 显示全部楼层
应该可以的。一般测量不确定度主要是两个方面,即测量标准和被测仪器。影响他们的有许多的因素,可以分别合成后再合成。如温度会对标准和被测都有影响,但影响的方式有所不同,这就需要分别考虑,在最后的结果中并不是重复了。
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-2 17:07:54 | 显示全部楼层
Y 的不确定度将取决于各个分量Xi的不确定度,并加以合成,评定时可能使用A类评定或B类评定,或同时使用A类和B类评定。为此首先应分别评定各分量Xi的标准不确定度u(xi),评定Xi的标准不确定度u(xi)时,同样涉及A类评定和B类评定,以及该分量的分量的合成。所以已经合成过的几个不确定度,作为分量再次合成是正常的。
scvlhc 发表于 2009-6-2 19:43:02 | 显示全部楼层
当然可以,具体情况具体分析
如果分量的关系是这样的就这样做
比方说我们测Y,Y的公式是F(A,B,C),A又是D,E,F的函数
那就把DEF合成了,再和BC合成
不过一般来说A的不确定来源DEF就不考虑了,或者就是直接写成F(D,E,F,B,C)的函数,直接算了
只要你能说出道理
随风飘扬 发表于 2009-6-5 17:57:21 | 显示全部楼层
计算合成标准不确定度有两种方法,两种方法的计算结果是一样的,但方差公式稍有区别:
第一种方法:每个不确定度分量直接用方差公式合成。
第二种方法:每个输入量引入的不确定度分量按输入量合成,求被测量的合成标准不确定度时再将各输入量的不确定按方差公式合成。
GMT+8, 2026-4-10 03:22
