[力值] 请问2000kN的的压力机如何检呀?
yihaode2000 发表于 2007-8-13 09:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各为同行:
              我在检2000KN的压力机的时候,先调零,把标准器放好,先将油缸上升一点,关闭进油阀.然后把上压板放下来与标准器有一丝的间距,再打开进油阀,进开始检了!这样对吗?
              请大家帮我讲一下,具体的方法.最好是以NYL-2000D型号的压力机,做例子讲一下检定的方法!!!
上帝 发表于 2007-8-13 12:49:34 | 显示全部楼层
放上传感器后升起油缸
升高约2cm后清零
然后按照JJG139的规程检定
z320741 发表于 2007-8-13 17:34:29 | 显示全部楼层
首先要对中吧,要预压3遍,然后再测3遍
计量单位 发表于 2007-8-24 17:48:57 | 显示全部楼层
若用测力环,要将测力环正确放置对中,升起油缸升高约1cm后清零,预压3遍,然后按照《JJG139-1999的规程》进行检定。:lol :victory:
王爵 发表于 2007-8-27 20:01:30 | 显示全部楼层
学习啦。如果不预压,误差有多大?
jprcqws 发表于 2007-8-29 13:26:36 | 显示全部楼层
不预压,标准测力计会有弹性变形,误差有多大就不好说了
只要你标准测力计选择没有错误,按《JJG139-1999》进行检定,再由所依据的读数计算出误差.注意哟:计算误差有两个公式,一个是以标准测力计读数为依据,一个是以试验机度盘指示读数为依据,公式不一样,如果用错了,计算出的误差的值正负号是相反的.
dily2391 发表于 2007-9-7 00:07:20 | 显示全部楼层
1.开机空运行一次,看系统是否正常。
2.将测力环放在载物台中间位置,上升至上压板1cm处(一般油缸上升的距离都会超过2厘米,所以这就不做过多要求了。)清零。
3.理论值满量程预压3次,实际操作时一次即可,除非你的环已经不合格了。
4.再按规程选点检定就可以了。
实际检定很简单,主要是标定和修理。一个厂家一个程序(除机械的外),对着说明书来标吧,你不可能每家的标定方法都知道,碰到一些说明书语言不通的,厂家垮台的,你就慢慢摸索,实在不行就郁闷吧!
zcyjkl + 2 热心回复
风吹石 发表于 2007-9-13 20:07:03 | 显示全部楼层
应该是先升起油缸,再调零,然后再放上测力仪,用平衡锤调零.
dbhlong 发表于 2008-8-9 19:45:42 | 显示全部楼层
2000kN的压力机检定,2-7楼讲得都对;8楼说的平衡砣2000kN的压力机没有
zhaoyan 发表于 2008-8-9 20:56:19 | 显示全部楼层
回复 1# yihaode2000 的帖子
放上传感器,对中,升起油缸升高约2cm后清零,预压3遍,测3遍,计算。预压第三遍时可选几点看一看,合格的话就可检测,如不合格马上进行标定,再测。
wang710806 发表于 2008-8-12 11:12:09 | 显示全部楼层
8楼的,NYL型的压力机是没有平衡砣的。
激烈活塞 发表于 2008-8-21 22:56:38 | 显示全部楼层
NYL-2000D型号的压力机,好象是弹簧式的2级机
检的时后:
1上压板球头能拆的最好拆了,安全.
2找好测力环找正,放在中心.
3升活塞升一点,多点少点无所谓,手动旋转丝杆把上压板降下来压在测力环上,不要太紧了(否则你取不下测力环)
4调整压力机和测力环的零点(因为上压板压上了一点力).
5按规程压就是了,如果有800量程盘,换后面的弹簧就是了.
如果是数显的1级机也一样,只不过有2盘的量程转换在控制面板上按或旁边的阀转换.
GMT+8, 2026-4-10 06:39
