[硬度] 海绵硬度计
szcatciliu 发表于 2007-8-13 10:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人向我咨询海绵硬度计的检定事宜?检定/校准方法?标准器具?我不知,请大家帮忙!
jiaoyang76 发表于 2007-8-14 23:17:39 | 显示全部楼层
我也想学习一下,望各位大虾赐教.
也许明天 发表于 2008-5-6 16:45:06 | 显示全部楼层
有专门的海绵硬度计吗?
我也想看到!
圣域的歌声 发表于 2008-5-7 07:37:21 | 显示全部楼层
海绵硬度计?能发张实样照片吗?
路云 发表于 2008-5-7 22:24:56 | 显示全部楼层
海绵硬度计?没听说过。我猜是不是一种橡胶硬度计。它指示的硬度单位是什么?
yangyong1977526 发表于 2008-6-3 12:41:15 | 显示全部楼层
可用精密压测力计或砝码测定
既然单位是mN,可参考力值校准方法。
1)用精密压力计(选用平头侧头)与硬度计比较测试,测定测力范围内示值准确度(分进、退行程测试)和重复性;
2)是否可以固定硬度计,用加载砝码的方法检测硬度计测力范围内示值准确度(分加载和卸载测试)和重复性。
        建议用第二种方法,测量重复性好。即测量结果不确度小。
shriew 发表于 2009-4-2 16:47:06 | 显示全部楼层
我这里也碰到两个海绵硬度计,一个是C型,一个是C2型的,不知道力值的计算公式是多少.是日本ASKER产的Type C和 Type C2
GMT+8, 2026-4-10 05:12
