[力值] 摆锤式万能试验机机误差的问题
lixiaoyongcq 发表于 2009-6-2 00:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论一下摆锤式万能试验机误差先负后正和先正后负的问题。
doi 发表于 2009-6-2 09:30:27 | 显示全部楼层
1、一般情况---先负后正:测力部分有摩察;反之是工作试台部分摩察。
2、每个盘都是同样的情况---“先负后正和先正后负”:a、试验机不水平;b、度盘后丝杆推板位置变动。
 楼主| lixiaoyongcq 发表于 2009-6-2 23:24:47 | 显示全部楼层
我遇到这种问题绝大多数是水平发生变化引起的,特别是很多工地临时实验室由于实验室地基沉降这种问题尤为突出,上个周期调好的机器,这个周期检定时又得调一次。
zhaoyan 发表于 2009-6-3 23:14:39 | 显示全部楼层
对试验机的检定人员来说,发现试验机超差后,最好按以下顺序找出误差原因,进行排除。首先检查机器是否安装水平。其次,仔细观察机器是否因安装不当或因环境等外界因素,导致磨擦。在以上两个方面因素排除后,机器仍然超差,就要分析机器是否因为运输或使用不当等原因造成个别参数改变而超差。通过分析确定是哪个参数改变了,再进行调整。一般经过以上步骤调整后,都能使机器达到合格。
GMT+8, 2026-4-10 03:16
