[工程参量] 请教各位量友!
WWCCJJ 发表于 2009-6-2 09:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
"5mm不算小,在我看来1.5mm以下算小
5# wleii
针规的公差可以做到单边0.5um,也就是正0,负0.5um,用针规测也可以达到要求的"
以上是我看见量友的回复!
在此我弱弱的问一下:这些小于5mm以下的工件孔径、外径,若是送检,你们会用什么工具测量?(还要满足测量 设备要能分辨出过程变差的至少1/10以上)。
哆咪耒咪 发表于 2009-6-2 12:32:54 | 显示全部楼层
孔径小于5mm的工件,如果只是判定合格与否不需要出具具体的数据的话可以用光滑圆柱塞规检测,(圆柱塞规用立式光学计或是杠杆千分尺检定)如果需要出具具体的数据的话可以用三点式内径千分尺测。 1# WWCCJJ
cnydyq 发表于 2009-6-2 17:04:48 | 显示全部楼层
用万能测长仪可以.
pandeyang 发表于 2009-6-30 19:52:03 | 显示全部楼层
孔的话直接的就三坐标测,或者用气动量仪(可以看出其圆柱度误差),或者用测长仪的电眼法测(只能是某一个位置)
轴的话用测长仪或者立式光学计。
scany 发表于 2009-7-1 10:41:41 | 显示全部楼层
5mm以下孔径  有专门的设备,小孔测量机,精度很好的,具体的什么名字我不清楚了
  用电眼法测量是测量不准确的
5mm一下的外径,可以用测长机,立式光学计等
GMT+8, 2026-4-7 20:01
