[脉冲参数] 示波器校準儀和數位電表的有效值為什么不同
jones.tang 发表于 2009-6-2 13:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
校驗示波器時有用到WAVETEK 9100的正弦波形輸出,用FLUKE 45 數位電表量測其結果為:
   WAVETEK 9100的正弦波形 Vpp = 1.000 V, 50Hz輸出時,  Fluke 45 測量為 0.3535V.
而WAVETEK 9100的50Hz, 交流電壓 Peak 為1.00000V時,其有效值為0.70711V.
   問題是,同為有效值,為什麼相差卻有一倍?
scvlhc 发表于 2009-6-2 19:38:16 | 显示全部楼层
是不是9100和45的阻抗都设的是1M欧啊
huwenjing 发表于 2009-6-3 21:17:09 | 显示全部楼层
一个是峰峰值,一个是峰值,当然是2倍关系
 楼主| jones.tang 发表于 2009-6-4 09:02:43 | 显示全部楼层
2# scvlhc
改了阻抗1M歐姆和50歐姆,試驗結果是: 9100 50歐姆輸出時,讀值:14.048V; 9100 1M歐姆輸出時,讀值:0.3535V;應當是后面的才有倍數關系。看來Huwenjing‘s reply is simply, but i can not get the detail theory base so far. Thanks for your enthusiastic explain.
chenyisheng 发表于 2009-6-6 22:28:04 | 显示全部楼层
峰峰值 ,而不是峰值
咏叹调 发表于 2011-10-1 17:52:55 | 显示全部楼层
不知是不是这样的:Vpp = 1.000 V, 50Hz輸出時是全波,45测量的有效值,是半波的值(即是0—Vp+)这一部分值,所以测试结果是1/2的0.707倍;交流電壓 Peak 為1.00000V時,实际输出的就是0—Vp+半波,测量结果是1的0.707倍~
礼匪 发表于 2011-10-9 08:47:45 | 显示全部楼层
峰值和峰峰值转RMS的差别啊
GMT+8, 2026-4-6 01:03
