[激光] 激光干涉仪的使用
angel1999 发表于 2007-8-13 14:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
会使用RENISHAW ML10 激光干涉仪的仙师能否给下指导?我公司有一台,买了之后就进行了一个粗略的说明,具体的使用方法还不清楚,说明书大部分是英文的。有劳各位了!!!:P :)
quedeman 发表于 2007-8-13 16:41:01 | 显示全部楼层
我用过激光跟踪仪,但是没用过激光干涉仪!
上帝 发表于 2007-8-13 18:19:15 | 显示全部楼层
没用买来作什么?
你们太有钱了
xh98003 发表于 2007-8-14 20:38:20 | 显示全部楼层
ML10 Gold 激光干涉仪干涉仪
激光干涉仪干涉系统
ML10 Gold 激光干涉仪干涉仪代表机床及坐标测量机 (CMM) 校准之最高水准。本系统可保持 ±0.7 ppm(百万分之一)的线性测量精度,具有对国际标准的全面溯源性以及其他同类系统无法比拟的性能。
如果您购买了Renishaw激光干涉仪系统,意味着您不仅拥有当今业界精度最高、最具灵活性的系统,而且还将得到Renishaw全球服务支持网络——一个对机器计量、机器服务以及在生产环境中如何保持机器精度具有深切理解的网络——所提供的完美服务。
ML10 激光干涉仪头采用复杂的电子线路,用于稳频、细分和干涉条纹计数。它能够在高达 1 m/s (40 in/s) 的进给速度下提供真正的纳米分辨率测量。
ML10 Gold 激光干涉仪头组件包括:
ML10 激光干涉仪头
电力电缆
数据通信电缆
校准证书
ML10 Gold 激光干涉仪可对机床、坐标测量机及其他位置精度至关重要的系统进行全面精度评估。它能通过有针对性的维护改善机器性能,并能利用误差补偿修正线性定位误差。
ML10 Gold 激光系统新增的其他功能:
在整个环境范围中保持 ±0.7 ppm 的线性精度(使用 EC10 环境补偿单元)
Renishaw独有的激光干涉仪准直辅助镜使安装简单易行(激光干涉仪准直辅助镜 LS350)
Laser10 软件可用于数据采集,并按照一系列国际标准对数据进行分析
自动误差补偿软件包
ML10 Gold 激光干涉仪头选项
订货号  说明
A-8003-5006  ML10 Gold Standard 组件-亚洲
A-8003-5005  ML10 Gold Standard 组件-欧洲/印度
A-8003-5003  ML10 Gold Standard 组件-法国
A-8005-5001  ML10 Gold Standard 组件-德国
A-8003-5004  ML10 Gold Standard 组件-意大利
A-8003-5000  ML10 Gold Standard 组件-英国
A-8005-5002  ML10 Gold Standard 组件-美国
技术指标
长度 (mm)  335
宽度 (mm)  176
高度 (mm)  75
重量 (g)  4500
距离 40 m (1600 in)
激光源 氦氖 (HeNe) 激光干涉仪管(II 级)
激光功率 <1 mW
真空波长 632.990577 nm (标称值)
激光频率精度 +/- 0.05 ppm(百万分之一)
输出 采用五针“数据线”传输的 RS485 信号
电源 标称额定电压为 100-240 VAC, 50/60 Hz,自适应(极限范围为 85-265 VAC)
工作温度 0-40 °C (32-104 °F)
工作湿度 0 -95% 非冷凝
优点与特点
40m (130ft) 距离
+/-0.05 ppm 的激光干涉仪稳频精度
这一频率精度在 0-40 °C (32-104 °F) 整个工作温度范围内保持不变。
氦氖 (HeNe) 激光干涉仪管
ML10 Gold 的氦氖 (HeNe) 激光干涉仪管产生频率稳定在 633 nm 的光束。
II 级额定功率
II 级激光额定功率意味着系统无须使用特殊安全装置。
ML10 激光干涉仪头
真正的纳米分辨率测量
ML10 Gold 能够在高达 1 m/s 的进给速率下实现 1 nm 的分辨率
可溯源至国际公认长度标准
Renishaw通过公司内的碘稳频激光确保每一台激光器的可溯源性,而该碘激光源可直接与英国国家物理实验室 (NPL) 的碘稳频激光相溯源。因此,ML10 Gold 得到下列各国标准组织网络的认可:NIST(美国)、NPL(英国)、NIM(中国)、LNE 或 ETCA(法国)、IMGC(意大利)、NRLM(日本)、PTB(德国)。
 楼主| angel1999 发表于 2007-8-16 09:02:16 | 显示全部楼层
现在会简单的测量直线和平面,测平行还不太会呢,有人可以指教一下吗?
kanhao2003 发表于 2007-8-17 11:02:14 | 显示全部楼层
激光干涉仪主要是用来校准机床的,包括线性测长、机床定位、直线度、平行度、垂直度、同步等的校准。
swsva 发表于 2008-7-18 21:27:57 | 显示全部楼层
可以检测长仪吗,激光干涉仪有盲区吗?盲区范围是多少,盲区范围内用什么方法检定合适
GMT+8, 2026-4-6 01:03
