[坐标] 三坐标测量机室需要常备的一些工具总结
南巡不讲话 发表于 2009-6-2 16:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家可以借鉴一下。
1,橡皮泥,要烘干点的,用手按住工件粘。使用时要配合塞纸,塞尺。看看是不是有缝隙。逼不得已才用这招:lol 我真是天才!
2,502,别用过期的,同样要压住工件粘贴。用后一定要用酒精等东西及时清理,不然台面要哭的。
3,双面胶,用处不大。多为测量薄壁件使用,502可以代替。
4,一组块规,校正卡尺,对表架测量同轴跳动时候用来找正的。用无尘纸或酒精什么的擦,用后要清洗干净,防止生锈。一般实验室这种东西一定有。
5,数显卡尺。当不确定测量是否准确时使用,虽然不是很准确,可以避免明显的错误
6,内径百分表,内径三爪或者溜出去找气动(但愿有配套的)。精确测量孔径用,比三坐标测量机测量准。因为测量机打孔为4点,表可以测量多截面多角度测量,速度快。
7,等高块2组,1组3个。用来架工件用。尽量不要用太多块,容易动(动了0.03mm左右你也看不出来,放好后最好用表打一下)
8,磁力表座。架工件,挂表头测量同轴跳动什么的很好用,另外有时可以吸附一些小的东西,因为被测物体不可能全部具有磁性,而且台虎钳也不一定方便装夹
9,精密台虎钳(不要外借要专用的也不许借给别人),别用太大的力,注意防止工件装夹变形和工件划痕。用纸什么的垫上,防止损坏大理石平台。
10,v型铁2组,最好可以调整高度的。对于大批量的测量跳动同轴配合表头共同使用很好用。
11,表头表架。最好是千分的,精度高。
12,塞纸,塞尺。防止工件没有和平台或者v型铁留间隙。
   有了以上东西和测量机配合使用就没有什么测量不了的了:lol  此外各位觉得还有什么可以增加的,欢迎补充。
参与人数 1威望 +1 金币 +5 收起 理由
yj407 + 1 + 5 原创内容
yj407 发表于 2009-6-5 08:32:52 | 显示全部楼层
RE: 我再補充兩個
13﹐氣槍。可以吹出工件孔內的鐵硝。
14﹐無水酒精。簡單擦拭工件表面的臟東西﹐以及平台表面。
GMT+8, 2026-4-9 18:39
