[通用量具] 示值超差怎么办
闪电狂客 发表于 2009-6-2 22:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我最近收到广州赛宝的校准证书,是一个数显游标卡尺的证书,里面的示值误差已超过了允许误差,测量误差是0.07,0.06了,允许误差是正负0.02,像这种现象应该怎样处理呢?
谢谢了
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-2 23:12:27 | 显示全部楼层
1调整和修理使其达到允许误差(正负0.02)。
2测量误差0.07,0.06这个计量特性与测量过程的计量要求相比较进行计量验证,满足要求的签发计量确认合格标识发放使用。为了区别于检定合格的卡尺,防止误用,应该使用限制使用的计量确认合格标识。
3经计量确认不能满足计量要求,又不能进行修复的,办理报废手续,完好的零件可以拆下留作维修备品备件。
4测量误差0.07,0.06已经是检定规程规定的3倍以上,必须评价误差风险的大小,必要时对使用该卡尺检验过的产品进行追踪处理。
 楼主| 闪电狂客 发表于 2009-6-3 22:15:02 | 显示全部楼层
假如我要想修理卡尺,如果修理才可以呢?
duomeiti 发表于 2009-6-4 05:03:57 | 显示全部楼层
3# 闪电狂客
1 需要看专业修理书籍。
2 向有经验的师傅学习修理方法。
3 边干边学。
jiliangzhong 发表于 2009-6-4 09:59:34 | 显示全部楼层
这种差这么多的,还是买新的,修好了用不了几天,又不行了
august 发表于 2009-6-4 11:08:18 | 显示全部楼层
数显游标卡尺,本身就那个光栅的问题,首先你要清洗光栅,然后看它的测量面,
         如果还是不行还是听5号的还了!
qiankedong 发表于 2009-6-12 10:02:43 | 显示全部楼层
校准证书不判定合不合格,检定需要判断!你需要修理下了
吉利阿友 发表于 2009-6-14 20:06:28 | 显示全部楼层
报废了之。
原因有二:一是数显卡尺修理,示值误差的修理,特别是楼主所说的这么大示值误差的修理,基本没有可能修好。二是,像2楼规版主说的,理论上讲是有道理。但在外审中,如果如此处理,将会有数来清的麻烦,风险评估?各有各的一套,如果外审员不认可,最后如果出现不合格项,将会由计量人员承担责任。
wtxwcr 发表于 2009-6-16 06:21:31 | 显示全部楼层
数显的卡尺修后用的时间也不是很长呀,还不如买新的呢
 楼主| 闪电狂客 发表于 2009-6-16 22:16:38 | 显示全部楼层
看来我只有报废它了,以后做配件使用了
GMT+8, 2026-4-7 16:47
