[质量] 电子汽车衡前后差的问题
lixiaoyongcq 发表于 2009-6-2 23:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:今天修一台汽车衡,重车上秤后前后相差600Kg(最大秤量60t,分度值20kg),四只传感器是全新的,这种故障是怎样引起的。
草飞龙 发表于 2009-6-3 08:41:47 | 显示全部楼层
修正四角误差????
zhoujidai 发表于 2009-6-3 10:59:18 | 显示全部楼层
你的四只传感器是全新的,是不是安装不好,你可以先检查一下。在确认安装没有什么问题的情况下,对每只传感器进行调整,首先在空载时将传感器的输出mV值调整到一致,大约几mV左右,每只相差最好在1mV以内,然后进行四角误差校准,在调整好后进行秤量校准,这样就能消除你的前后差了,达到精度要求。
断箭 发表于 2009-6-3 12:24:49 | 显示全部楼层
如果是新安装的电子汽车衡,请检查汽车衡的水平,看是否水平,如不水平,采取在传感器下垫钢板的方法,把秤调平
如果是旧秤,打开接线盒,拆下板子,拆时记住接线,以防再接线时弄混
用万用表测量板子上的可调电阻(电位器),使电阻的阻值达到统一,再装到接线盒里,上车看前后差值,再调可调电阻
以上只是说这汽车衡只有四只你换的新传感器的情况
如不止有四个传感器,请检查另外的传感器,看传感器的线是否接有东西(如摇控器)或传感器有问题
wangdada 发表于 2009-6-3 15:27:33 | 显示全部楼层
你的秤的基础没做好,四角不在一个平面上,可以在传感器基座下垫钢板,测量四角传感器的信号输出,大致差不多,在进行四角测试,应该没啥问题,如果再差就调接线盒里电阻,反复调几次就可以了
江水 发表于 2009-6-3 20:07:19 | 显示全部楼层
先用重车上秤冲冲,再调四角
易木 发表于 2009-6-4 09:20:57 | 显示全部楼层
你所说的应是短台板,重点检查传感器换上后的垂直和水平位置,即可排除前后差值。
德奥 发表于 2009-6-4 15:22:14 | 显示全部楼层
误差过大不太正常,建议先仔细检查基坑和传感器安装部位,再去调接线盒。
 楼主| lixiaoyongcq 发表于 2009-6-4 23:28:38 | 显示全部楼层
今天用水准仪重新检查了水平,发现地磅纵向水平相差20mm,横向没有问题,用垫铁调平后地磅恢复正常。谢谢各位。
format 发表于 2009-6-6 10:58:59 | 显示全部楼层
先检查是哪个角误差过大,然后检查接线,最后把接线盒的电位器都调成一个阻值。也有可能是电位器坏了,把误差大的哪个角,接到其它电位器试一下,看看怎么样。
吴玉宝 发表于 2010-4-14 13:29:31 | 显示全部楼层
看看哪个角误差大,再紧一下该角的传感器螺杆。看看是不是传感器没有上紧。
dexjls 发表于 2010-4-15 16:19:23 | 显示全部楼层
旧磅,不好捣鼓!^_^
GMT+8, 2026-4-9 21:55
