[光谱/光度] 液相色谱仪中波长示值误差和重复性检定
lihan 发表于 2009-6-20 20:40:09 | 显示全部楼层
最简单的办法,我用过,就是把液相像分光一样做,先调到253nm,进1微升的紫外标准物质,得到一个锋面积,再调到254,进1微升,依此类推,
any 发表于 2009-6-29 10:42:27 | 显示全部楼层
如果按规程做,也是可以做的。
1就用工作站记录AU或者电压值
2不按柱子,用注射器从检测池入口注入,将检测器出口堵住。改变波长,在工作站上记录AU值。
hdmovie1 发表于 2010-6-2 14:49:44 | 显示全部楼层
5楼说的用滤光片,往哪放?
8楼说检测器入口直接进样,要进多少量的标样?这样对仪器有影响没?
7楼说的办法好像比较简单,但是和规程要求好像有点出入不知道可不可以
jjjqqq 发表于 2010-6-10 10:34:04 | 显示全部楼层
规程里不还有另外一个方法吗?用一个空管把色谱柱换掉,用纯水做流动相,将紫外标液从定量环进样,然后换波长,再进样,在工作站上就可以根据峰高来判断波长了。
禁锢之灵 发表于 2017-9-4 17:51:36 | 显示全部楼层
检紫外检测波长的标物是重铬酸钾吗?但是,我看重铬酸钾只有用在检透射比的,波长方面没有定值、溯源信息(U),各位是用什么标物呢?
是我吖 发表于 2018-11-28 14:37:36 | 显示全部楼层
规程里不还有另外一个方法吗?用一个空管把色谱柱换掉,用纯水做流动相,将紫外标液从定量环进样,然后换波 ...
您说的“将紫外标液从定量环进样”是排序列自动进样吗    也是每改变1nm波长进一次样吗
影月瑞雪 发表于 2018-11-29 09:14:06 | 显示全部楼层
最简单的办法,我用过,就是把液相像分光一样做,先调到253nm,进1微升的紫外标准物质,得到一个锋面积,再 ...
感觉这样做的话,会把输液泵系统稳定性以及色谱柱吸附杂质引入其中。从而不如直接检测池进样来的稳定、纯净。
GMT+8, 2026-4-6 07:05
