[螺纹/齿轮] 请问单个的螺纹环规是什么环规??
kainlin 发表于 2009-6-3 16:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹环规不是一对的嘛?那单个的,没有通止之分的是什么环规?标准环规吗?
这种用什么检验?
august 发表于 2009-6-3 16:47:37 | 显示全部楼层
听的不是很明白,你能具体举例吗?
 楼主| kainlin 发表于 2009-6-3 19:41:39 | 显示全部楼层
比如就一个螺纹环规,不是一对出现的,标示就M5 6g,没有T或Z标示。
是单个的通规吗?
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-3 23:39:20 | 显示全部楼层
可能就是用于仪器校准测球的,用挂钩检定螺纹环规必须首先对零位,这个螺纹环规可能就是起这个作用。如果是,那么只需要上级计量检定机构出具校准的实际尺寸结果就行了,不存在合格与否的评定。
august 发表于 2009-6-4 07:49:43 | 显示全部楼层
版主,M5的,用什么标准器校准?单臂的?还是用校对规啊?
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-4 13:13:57 | 显示全部楼层
如果是工作用螺纹环规可以用螺纹校对规检测,如果是校对仪器测头零位的,用校对规得不到具体数据当然是不行的。此时应该用螺纹量规测量仪检测。另外,校对测头零位用的螺纹环规作M5这么小,似乎不可理解,应该使用>M15的量规才好。
heaton 发表于 2009-6-4 18:58:51 | 显示全部楼层
很有可能是测端面跳动用的
GMT+8, 2026-4-9 18:43
