[质量控制与改进] 关于期间核查
哆咪耒咪 发表于 2009-6-3 16:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于期间核查
1.期间核查(intermediate checks)定义
实验室利用“核查标准”对“核查对象”在两次校准/检定期间进行的自我检查。
2.“核查对象”
计量基准、参考标准、传递标准、工作标准;标准物质;抽样/测量/检测设备。
3. 应关注的“核查对象”
对测量结果有重要影响的;贵重的;频繁使用的;容易损坏的;性能不稳定的;易漂移的;易老化的;经常带到现场使用的。
4.期间核查目的
检查并保持“核查对象”的校准/检定状态,维持其最佳溯源/测量能力;及时发现“核查对象”的失准,缩短追溯质量事故的时间,尽量避免错误的蔓延。
5.对“核查标准”的要求
原则上其稳定性应不低于“核查对象”;如果是指示仪表,应有足够的分辨率。
6.可供选择的核查标准
参考标准、标准物质;标准砝码/电阻/电池/量块等。
7.期间核查频次
根据核查过程的难易、费时程度决定,亦要考虑不应频繁使用核查标准;但至少应有一次。
8.期间核查结果评价
有标准值的情况:x-A
没有标准值的情况: xi- x0≤ = Ux
其中:
x —为核查时的测量结果;
A—为标准值;
Ux—为核查测量值的不确定度;
UA—为标准值的不确定度;
xi—为第i次核查测量结果;
x0—为第一次(或上一次)核查测量结果。
9.管理要求
制定期间核查程序、计划、作业指导书,作好记录并保存。
10.期间核查作业指导书主要内容
-适当的识别;
-适用范围;
-被核查的量或参数的范围;
-核查标准及其性能;
-对环境条件的要求;
-核查方法和操作步骤;
-数据、记录表格、计算公式;
-接受/拒绝准则;
-核查间隔;
-不确定度评定。
注意:核查不是再校准/检定。
关于期间核查.rar
6.39 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 金币 -1
lzl_1972 + 2 鼓励上传!
5704 发表于 2009-6-5 10:50:56 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
5704 发表于 2009-6-5 10:51:44 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
wangzhengping 发表于 2009-6-12 12:43:34 | 显示全部楼层
三相电能标准.rar (4.97 KB, 下载次数: 11)
期间核查一般在送检周期之间进行至少一次,一般每年进行两次。
期间核查必须制定期间核查方法的作业指导书,还应制作固定格式的核查记录。
绍兴人 发表于 2009-6-12 14:39:04 | 显示全部楼层
参考标准、标准物质;标准砝码/电阻/电池/量块等核查标准是否要求太高了.其他相应稳定的计量器具应该也可以做核查标准.
YYPP 发表于 2023-12-1 14:51:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习
GMT+8, 2026-4-6 04:43
