[概念] 检定与校准的比较
计量员-2 发表于 2007-8-13 20:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定与校准的比较
项目
检定
校准
目的
保证量值准确统一,是否满足规定要求
保证量值准确统一,确定计量特性
特点
法制性
用户认可
管理方式
强制性
自愿行为
依据
检定系统表、检定规程
溯源链、校准技术规范或校准合同
对象
强检测量器具
非强检测量器具
证书
合格:检定证书;不合格:检定结果通知书
校准证书或校准报告
结论
应给出测量结果合格与否的结论
校准结果及测量不确定度或计量特性
确认
已经建标、人员考核合格
通过校准实验室认可
归属
量值传递
量值溯源
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
xh98003 发表于 2007-8-13 20:38:53 | 显示全部楼层
难得看到这么明确的检定和校准的区别,谢谢了,但不知依据是什么,能否赐教?
 楼主| 计量员-2 发表于 2007-8-14 00:13:59 | 显示全部楼层
回复 #2 xh98003 的帖子
由计量基础知识里总结出来的
gao0351 发表于 2007-8-14 02:07:45 | 显示全部楼层
总结的很好。但我对(确认)有点疑问。比如我单位未通过校准实验室认可。某工作计量器具有相应的校准规范。我该校准还是检定?
张永革 发表于 2007-9-4 18:41:04 | 显示全部楼层
难得分析的这么详细,我们公司的一些物件拿去校准后,一些给的是检定 一些给的是校准,我曾经也查过他们的区别,可是发现有一些比如,显微镜 ,也有检定也有校准,这是不是说计量单位有问题啊?
风吹石 发表于 2007-9-16 16:30:43 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
要开展检定,装置必须要建标,取得授权;通过校准实验室认可的,只能进行校准.
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 23:02
