[压力/真空] YU-600 的二等标准活塞式压力计的活塞标称面积是多少﹖
yj407 发表于 2009-6-4 12:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题﹐请问有谁知道YU-600 的二等标准活塞式压力计的活塞标称面积是多少﹖
另外再请教一下﹐这种压力计所测量出来的压强值是不是等于所加的砝码的重量除上这个活塞的有校面积
zhaoyan 发表于 2009-6-4 18:39:07 | 显示全部楼层
1.一般为0.1平方厘米。
2.压强等于所加的砝码的重量除以这个活塞的有效面积。
风吹石 发表于 2009-6-4 18:44:01 | 显示全部楼层
我们使用的是上海产的,标称截面积为0.1cm2。
 楼主| yj407 发表于 2009-6-5 10:16:28 | 显示全部楼层
谢谢! 我还有一些个问題:
      1﹑那这个标称面积写活塞的有效面积是否等同﹐两者差异大不大﹖
         2﹑使用该设备的时候你们用的是标称面积还是截面积呢﹖
         3﹑是不是可以用这个压力计所测出来的压强值再乘以这个有效截面积就应该测出的压力值呢﹖
(我现在有一个压力表的检验报告﹐报告上给的标准值的单位是MPa 而我量表上的单位的KN﹐即一个是压强的单位而另一个是KN的单位,从这个检验报告上看他使用的标准器是﹕YU-600  二等标准活塞式压力计  我想知道这个压力计可否测出压力值)
马接头 发表于 2009-6-5 18:12:24 | 显示全部楼层
其实活塞压力计的有效面积是经过上一级别的活塞压力计经过实测得出的,一般为0.1平方厘米,那么砝码的全套质量应为60公斤.而现在大家一般不爱用很沉的砝码.所以如沈阳,天津等以生产0.05平方厘米的.这样砝码的全套质量只有30公斤.就可达到60MPa的压力.在劳动强度上有重大改善.可以了解一下.
一凡 发表于 2009-7-24 22:44:39 | 显示全部楼层
活塞压力计检定规程上对活塞效面积误差有规定,只要符合误差要求就可以。使用时是按检定证书上所给出的活塞实际有效面积进行砝码质量检定的。
GMT+8, 2026-4-10 03:14
