请教“金属工作桌对地电阻”的 测量 方法
kiming.wu 发表于 2009-6-4 20:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对于“工作桌对地电阻测量方法”的理解是:
1.如果金属工作桌是金属脚直接放在地板上,而且地板是导电材质或者静电消散材质的话,测量方法就是用“重锤式表面电阻测量仪”一个重锤放在地板上,一个重锤放在工作桌表面进行测量。测量规格要视地板的材质而定。比如我们公司地板规格为10的3此方到10的6此方,那么金属桌的对地电阻也应该在10的3此方到10的6此方左右
2.如果金属工作桌是用导线接入静电系统的 ,则测量方法是“重锤式表面电阻测量仪”一个 重锤放在工作桌表面,另一端则要接上一个夹子,夹在工作桌的接地线上。
这是因为导线接入静电系统时,工作桌上的静电(来自人员、产品等)是从导线上直接导入静电系统的,而不是通过导电地板消散的(电荷传递会沿着电阻较小的路程进行)
但是这样测量的话,理论上测量值应该很小,因为金属桌自身的电阻是很小的,那么规格又该是多少呢?只要小于10的九次方就可以吗?还是要有规格下限呢?
请各位大哥帮忙看看,我的想法对不对?另外帮忙回答一下我在测量规格方面的疑惑,十分感谢!
maintek 发表于 2009-6-4 21:38:27 | 显示全部楼层
第二种方法测量只要确认导通效果,一般应小于1欧姆。
lugefan 发表于 2019-9-20 15:40:30 | 显示全部楼层
接地电阻测试测量这种桌子(桌子是要有效连接地线的),依据实验室接地电阻。
GMT+8, 2026-4-6 02:56
