[硬度] 请教:HRM-45DT表面铬氏硬度计不能加载
linfeng 发表于 2009-6-5 00:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
把硬度块放在钢珠压头下,按加载按钮试验机不动作,初步检查电机没有电压,怀疑是控制电路板出问题。是否只能通知厂家换一块新的电路板,还是可以自己修理。请各位老师执教。谢谢。(机子是上海材料试验机厂的)
风吹石 发表于 2009-6-5 08:16:29 | 显示全部楼层
先用手拨动一下后面控制用的旋转轮,把继电器释放,然后再重新开关。如果没有效果,再检查按钮开关是否失灵。一般不要轻易怀疑线路板问题。
让厂家来人是有困难的。
chenoffice 发表于 2009-6-10 22:51:03 | 显示全部楼层
可以直接打电话咨询  上海材料试验机厂  销售服务部
电话是13901807439  全师傅
希望可以帮到您
GMT+8, 2026-4-10 04:49
