[概念] 测量不确定度与测量误差的区别
gao0351 发表于 2007-8-14 02:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量不确定度与测量误差的区别
序号        内容             测量误差                                             测量不确定度
1             定义            测量结果减去被测量真值,                     用标准差或标准差的倍数表示
                                 是一个确定的值,在数轴上                     的测量结果分散性在数轴上为
                                 为一个点。                                          一个区间。
2             分类            分为随机误差和系统误差。                     只能说有两种评定方法:A类和
        B类。
3             可操作性      只可以得到测量误差的估计值。               可用统计方法或用其他的方法来
        定量确定测量不确定度。
4             符号            非正即负(或0)。                               恒为正值
5             主客观性      客观存在,不以人的认识程度                    与人们对被测量及测过程(包
                                 而改变,相同的测量结果具                     括资源、活动、影响量)的认识
                                 有相同的误差,与测量的仪器、               有关。
                                 方法无关。
6             结果修正       当已知系统误差估计值时,可对                测量不确定度表示一个区间,不能
                                  测量结果进行修正,得到已修                 用测量不确定度对测量结果进行修
                                  正的测量结果                                      正。
lzl_1972 + 2 热心!
GMT+8, 2026-4-6 19:14
