[几何量仪器] 关于粗糙度和轮廓仪
zhangzhang 发表于 2007-8-14 10:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
粗糙度仪了解还算是比较多了,但轮廓仪和粗糙度仪区别 除了测量行程和量程外,区别 在那里?有没有人有轮廓仪的资料可以共享一下吗?thanks!
duomeiti 发表于 2007-8-14 12:01:53 | 显示全部楼层
粗糙度仪测量多种机加工零件的表面粗糙度。
轮廓仪采用直角坐标测量法,触针接触式。可测量各种精密机械零件的素线形状,直线度、角度、凸度、对数曲线、槽深、槽宽等参数。
zssugen 发表于 2007-8-14 17:43:07 | 显示全部楼层
轮廓仪还真没见过,更别说使用了,有这方面的资料的朋友发上来看看嘛。:lol
kanhao2003 发表于 2007-8-17 10:43:04 | 显示全部楼层
回复ZHANGZHANG
用轮廓仪也可的量表面粗糙度,,并能直接读出表面粗糙度Ra的数值。属接触式测量。
kumar_wxf 发表于 2007-8-17 11:48:40 | 显示全部楼层
粗糙度仪和轮廓仪两者应该是既有联系又有区别
原理上相似,都是触针法。当触针直接在工件被测表面上轻轻划过时,由于被测表面轮廓峰谷起伏,触针将在垂直于被测轮廓表面方向上产生上下移动,把这种移通过电子装置把信号加以放大,然后通过输出装置将有关数据或图形输出来。
    一般轮廓仪比粗糙度仪测量参数多,粗糙度仪一般仅能测出Ra、Rz、Ry等少量参数,轮廓仪还可以测直线度、斜度、平行度、槽深、槽宽、曲率半径等
   可以把粗糙度仪理解成测量参数、测量方式(包括滤波、评定长度等)、测头选择和输出结果都要相对有限的轮廓仪, 虽然也不是很确切,但是可能更好理解
changjing + 2 热心回复
changjing 发表于 2007-8-17 11:57:12 | 显示全部楼层
与功能区别对应着,还有价格区别。呵呵,轮廓仪比粗糙度仪贵多了。
xh98003 发表于 2007-8-17 20:09:01 | 显示全部楼层
粗糙度仪比较单一,只能测量表面粗糙度,而且只能测量平面,但使用方便,特别适于在生产现场使用;轮廓仪就可以算一台仪器了,精度高,能测许多曲面的粗糙度,但适于在实验室使用
 楼主| zhangzhang 发表于 2007-8-22 14:20:24 | 显示全部楼层
有点不同意见
呵呵,楼上说的不太对,粗糙度仪可以测曲面,有曲面传感器的,只是在有限范围内。
 楼主| zhangzhang 发表于 2007-8-22 14:23:25 | 显示全部楼层
谢谢大家哦,kumar_wxf 说的比较透彻
九江风云 发表于 2007-9-14 19:23:49 | 显示全部楼层
我们用表面粗糙度测量仪测量表面粗糙度比较样板,其中平铣的一块怎么测出来老是不对,小好多。
九江风云 发表于 2007-9-14 19:24:57 | 显示全部楼层
有用马尔的表面粗糙度测量仪的吗?测量平铣的表面粗糙度比较样板怎么测量?
 楼主| zhangzhang 发表于 2007-9-19 15:43:01 | 显示全部楼层
(TO 九江)
首先,你看看你测量样板的位置,不知道你的样板是什么样的,用的次数多不多,这个关系比较大,因为是触针式粗糙度仪,测量样板时会留下划痕,时间长了会影响测量;其次,对于铣,根据标准,Ra一般在2-10,测量时选取取样长度2.5,评定长度选取2或3即可,再次,测量过程保证样板固定不动.
caichaoxin 发表于 2007-10-5 19:23:39 | 显示全部楼层
关于粗糙度和轮廓仪
补充:轮廓度仪只可以间接的测量粗糙度(如五楼所说Rz,Ra.Ry),为什么说间接呢?因为轮廓度仪是不可以直接对粗糙度读数的,它需要通过计算得出数据,轮廓度仪适合测量一些简单的尺寸,如:直线度,倒角,圆弧.......
evancao 发表于 2007-10-10 23:04:11 | 显示全部楼层
意见有点不同!
你们见过既可以测粗糙度,又可以测轮廓的仪器吗?  谁说轮廓仪比粗糙度仪贵的?要看选那些功能!
王刚 发表于 2007-10-11 08:16:56 | 显示全部楼层
粗糙度仪
我认为国产的粗糙度仪还是时代的比较好用。
evancao 发表于 2007-11-4 00:17:36 | 显示全部楼层
兄弟:不好意思,现在才回复你,请点击下列链接:里面有介绍的
http://www.bokee.net/companymodule/weblog_viewEntry.do?id=1136359
evancao 发表于 2007-11-4 13:35:55 | 显示全部楼层
粗糙度轮廓仪
目前是有仪器通过一次测量,即可分析粗糙度、波纹度、原始轮廓和轮廓尺寸计算的。
关于一些常用参数定义和测量技巧和特殊的应用,在我的博客里面有,大家有兴趣可以去看看。
Http://omtlc.co.bokee.net
希望大家一起探讨!
tjjlzy 发表于 2010-11-16 22:20:58 | 显示全部楼层
这项是个空白哦
szautumn 发表于 2011-11-30 07:22:02 | 显示全部楼层
目前市场上具备粗糙度有轮廓测量功能的仪器很多,但相对来说,进口的好一些。德国马尔、英国泰勒是首先可以考虑的品牌,其它的品牌在这一领域,都是属于二、流的东西了。
但这一类设备在使用时,是需要更换测头的,即测量粗糙度和轮廓时所使用的测头是不一样的。
根据个人使用的经验,其实还是分开两台设备比较好,一,专一的设备性能比多功能设备要好很多,二,在采购价格上,通常两台单一设备的总价会比一台综合设备的价格要便宜,三,设备分开后,对于工作量较大的使用单位来说,不用把所有的任务都集中在一台设备上来做,对于提高工作效率和控制设备保养成本有利。
tangjincai 发表于 2013-12-28 21:35:13 | 显示全部楼层
轮廓仪可以测粗糙度的,换测头就可以了
xwj0562 发表于 2015-2-5 16:53:42 | 显示全部楼层
轮廓仪功能更全面,但是价格要高很多
nugget 发表于 2015-5-21 14:32:25 | 显示全部楼层
传感器测量范围不同,测头不同,测力不同,滤波不同(高通、带通、低通),导轨精度轮廓要求更高
nugget 发表于 2015-5-21 14:46:49 | 显示全部楼层
这种仪器实际上是能测粗糙度、形状误差,和轮廓
测粗糙度、直线度、凸度、大半径曲率等,可用  几十μm-几百μm 量程的粗糙度传感器,测量一次,选不同的滤波和算法,同时得到几个测量参数的结果
测轮廓,倒角,圆弧,沟位置.......则需要量程几毫米的合金测头传感器,来测量
litan 发表于 2015-7-12 19:48:17 | 显示全部楼层
还是不错的了
GMT+8, 2026-4-6 19:15
