[流量] 流量计的比对方法?
benbird 发表于 2007-8-14 10:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁流量计、涡街流量计、质量流量计等现场采用什么比对方法好?
开封水大宋 发表于 2007-9-25 05:54:55 | 显示全部楼层
大口径流量计在线校准研究
   在线使用的部分大口径流量计由于各种原因无法进行离线周期检定。研究一种既科学有效又适应现场需要的在线校准方法,已成为流量计量行业亟待解决的问题。目前,在线校准常用的方法有以下三种:
一 液位落差法:
利用水池作为测量容器,通过测量水池水位计算出容积,对流量计进行校准。校准前,需确定被校流量计与水池间有无未知的管道,且水池修建应保证一定的准确度,否则校准结果误差大。
二 在线比对法:
采用超声流量计作为标准表,与被校流量计串联,通过比对法确定被校流量计的准确度。使用时应注意,标准表需有有效的检定证书,并通过计量标准器考核,取得社会公用计量证书;现场条件应满足要求,校准人员应严格按规范操作。
三 检测电气参数法:
将检测设备与在线被校流量计连接,通过检测和分析,判断流量计是否满足使用要求。此方法管道内有、无水均可检测,但只可检测电磁流量计。
另外:
用于测石油产品的质量流量计可采用车载式体积管。
[ 本帖最后由 开封水大宋 于 2007-9-25 05:56 编辑 ]
zcyjkl + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 10:12
