[硬度] 布氏硬度计检定方法探讨
高子豪 发表于 2009-6-6 20:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现如果用标准布氏块检定布氏硬度计,一方面比较费块,另一方面读数显微镜也用起来效率低,特别是超差需要调整时更是费块,费事,是否用测力值和检查压头直径等方法更现实一点呢?期待专家们探讨一下,谢谢!
zhaoyan 发表于 2009-6-6 22:08:22 | 显示全部楼层
我认为用布氏标准块检定,所检定出来的结果比较真实,
费块,费事,工作本身就是如此。
风吹石 发表于 2009-6-7 17:38:49 | 显示全部楼层
在计量检定中有两种模式,一种叫标准法,一种叫部件法。楼主说的就是部件法,而用标准块就是标准法。一般来说,只要有可能,就用标准法,因为标准法直观简单。只有在没有相应标准的情况下才用部件法。毕竟,检测部件都是外围的结果,跟仪器最终的测量还是有差异的。
检定布氏硬度计是应该注意节约标准块的使用。一般都是先检定负荷,有问题及时排除;再观察压头钢球,发现不好就及时更换(没有更换的可以调整使用面);测量前还要观察读数显微镜的零位和移动情况。这些方面都解决了,硬度块的使用就不会浪费了。
中旭 发表于 2009-6-7 20:37:47 | 显示全部楼层
用布氏标准块检定结果比较真实,才能被认可
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-7 22:54:15 | 显示全部楼层
楼主的想法是大胆的想法,是发明创造和创新的起点!长度计量的基准可以用光速代替尺寸,压力表压强(帕斯卡)可以用砝码(千克)来检定,当然布氏硬度也可以用其他相关量值来检定。祝你研究成功!
莱州计量所 发表于 2009-6-9 21:55:02 | 显示全部楼层
我认为还是用硬度块检定比较方便,也比较准确
abbe 发表于 2009-6-9 22:06:32 | 显示全部楼层
还是用硬度块检定能复现使用者的真实情况。
dbhlong 发表于 2009-6-10 14:43:36 | 显示全部楼层
到目前为止,还不知比硬度块检定硬度计更简单的方法。
chenoffice 发表于 2009-6-11 13:21:29 | 显示全部楼层
我们单位一般  遇到这样的问题
都是先换上新压头
再测试力值
观察砝码加荷状态  再进行调整
最后再对标准块
这样可以节省很多工夫,并且不费块。
或者更换下先进的读数设备
dbhlong 发表于 2009-8-18 10:48:48 | 显示全部楼层
如果配备一个标准压头,检定硬度计时分析误差来源就方便些;首先就可排除压头是否有问题。
august 发表于 2009-8-18 11:01:01 | 显示全部楼层
最终还是要对标准块的啊,如果检测头以及各个部位,那只是说明分开是好的,力值准确与否根本不能把握
计量单位 发表于 2009-8-18 13:48:49 | 显示全部楼层
所谓硬度计,主要用来测量被测对象的硬度,不用硬度块如何能测得其硬度值呢?用标准硬度块检定硬度计快捷、方便、准确可靠。
路云 发表于 2009-9-2 22:35:54 | 显示全部楼层
正如3楼所言,或者叫“直接检定法”和“间接检定法”。部件检定合格,只能说明硬度计满足试验方法或定义中所规定的技术要求。对于最终的“示值误差”和“重复性”的检定,只能用标准硬度块进行检定。因为硬度计示值不仅与这些基本的技术条件有关,还与加荷速度、保荷时间、预压紧力的大小、杠杆下沉的位置等等因素有关,而这些因素导致的误差,不用标准硬度块是检不出来的。
xuming 发表于 2009-9-9 23:01:58 | 显示全部楼层
硬度计是否合格,硬度示值是主要的指标要求,必须要做硬度示值的检定。硬度示值可以综合的反映出硬度计的工作状态。
GMT+8, 2026-4-10 01:29
