[容量] 汽车油罐车容量
GUOKE 发表于 2009-6-7 10:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车罐车容量的检测大多是采用标准金属量器检定,有没有用标准表法开展检测的呢?用金属量器检定需要罐车开到检测站,给用户带来不便,如能用标准表检测就可以上门服务了,既方便用户也可以提高效率
whllj621 发表于 2009-11-10 14:34:02 | 显示全部楼层
想法是好的,但是不太现实。标准表法是可行的但是你现场能够满足其精度要求?我们这标准表用来检测危险化学品罐车的容量,其扩展不确定度为:2%
lykoko 发表于 2009-11-25 16:53:46 | 显示全部楼层
这个已经有人做了啊
标准器是一个液位计加一个流量计
一台电脑
乱来 发表于 2010-8-23 12:50:41 | 显示全部楼层
其实你说的标准表法也就是流量计法,规程里面是有这种方法的。不过对现场的供水条件要求也比较高。而且规定如果是仲裁检定的话,必须采用容量比较法,也就是用标准金属量器,可见还是容量比较法比较可靠的。
XiaoCJ 发表于 2011-4-6 23:00:10 | 显示全部楼层
精度达不到
mysticwhw 发表于 2011-4-7 22:35:25 | 显示全部楼层
汽车油罐车容量用容量法是最好溯原的
如里是用别的话
偏差会更大啊
藏青 发表于 2011-6-14 10:02:57 | 显示全部楼层
便携式仪器,精度可以达到要求么
高义利 发表于 2015-11-5 14:48:14 | 显示全部楼层
现在有一种全新的方法,利用激光探测器,三围扫描,精度控制在千分之二
415277103 发表于 2015-11-12 00:09:42 | 显示全部楼层
精度达不到,如果想检测还是用标准金属量器组的组合。—海兴县东方计量
bappqig 发表于 2015-11-12 07:54:39 | 显示全部楼层
用标准表法的话,你要用到0.1级的电磁流量计。最关键是你去现场的话,场地要平,然后要有水源供应。
youguanjiliang 发表于 2016-1-15 16:36:10 | 显示全部楼层
流量计的精度达不到
GMT+8, 2026-4-7 00:03
