[影像/辐射] 关于医用超声多普勒诊断仪检测测试项目的探讨
xblmoon 发表于 2009-6-7 14:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    医用超声多普勒诊断仪是用超声多普勤技术来测量血流或心脏室壁运动,对心血管或脑血管疾病进行诊断的仪器,能够无创伤地检测到相应的信息,在临床和医学研究领域中占据着重要地位。虽然医用超声多普勒在临床上使用己经有二十多年的历史了,而以往对B超的计量检定工作仅限于静态测试,其测试项目只限于盲区、纵横向分辨力和深度等指标。而多普勒检测是动态测试。对医用超声多普勒诊断仪的测试,目前国内还没有针对性的检定规程或方法。针对这种情况,在实际工作中,我们利用一种新型体模及原有的超声功率计等组成一套检测标准,对多家医院所使用的不同厂家、不同型号的医用超声多普勒诊断仪进行了试验测试,对医用超声多普勒诊断仪检测的测试项目进行了初步研究和探索,供同行们探讨。
    1  静态测试项目
      静态测试项目是在JJG639-98《医用超声诊断仪超声源检定规程》的输出声强、患者漏电流、盲区、最大探测深度、几何位置小值误差、横(纵)向分辨力测试项目的基础上,结合医用超声多普勒诊断仪本身特性和临床需求,又增加了功能分辨力、聚焦区域、焦点深度值、灰度值、声束剖面、声束层厚、对比度分辨力7个测试项目,能够更加全面的检测医用超声多普勒诊断仪静态指标。
    1.1  聚焦区域
      聚焦区域是指亮度与横向分辨力最大的区域。在临床上,在聚焦区域进行结构检测可以最好的获得诊断信息。在成像系统的脉冲/接收部分发生变化或者传感器损坏时,聚焦区域会受到影响井发生改变。
    1.2  功能分辨力
      功能分辨力主要是指成像系统对TM矩阵检测模型中的无回声目标结构的尺寸、形状和深度的检测及成像能力。它是对医用超声多普勒诊断仪成像能力的综合评价,而且当有探头发出光束的缺损、电噪声及图像处理硬件出现问题时都会对功能分辨力造成影响。
    1.3  焦点深度值
      焦点的位置为系统的维护与动态聚焦提供了保证,而且不会随时间的变化血改变。
    1.4  灰度值小值误差
      在临床上,灰度值与动态显示范围确定了在同一幅图像中回声的放大幅度,灰度值直接关系到动态显示范围的准确与否,动态显示范围越大,医用超声诊断仪区别病灶组织与良好组织的能力越高。
      动态显示范围越大,医用超声多普勒诊断仪区别病变组织与良好组织的能力越高,在临床上,灰度尺度处理与动态显示范围的指标确定了在同一幅图像中回声显示的放大幅度。
    1.5  声束剖面
      声束轮廓或者声束(限制在横向反射宽度内)交叉部分显示包含了大量的信息:显示了附近区域、聚焦长度、聚焦区域、声束宽度、光栅缺损及声束在较远区域内的偏移。
    1.6  声束层厚
      切层厚度反映了声束主轴的前面或背面的结构。测量切层厚度的影响主要是由轴向或者横向分辨率造成的。切层厚度测量值越小则分辨力越高,随着测量的最小切层厚度的增加空间分辨力也随着降低。在临床应用中,这项指标显得越来越重要,其决定了成像系统对低对比度小损伤结构的检测和显示能力。
    1.7 对比度分辨力
      对比度分辨力定义了系统在不同亮度水平范围内分辨两个不同区域的能力。一个成像系统的对比度分辨力与对同一视野内两个近乎相等亮度区域的分辨显示能力密切相关。
    2 动态测试项目
      在掌握大量文献资料的基础上,结合医用超声多普勒诊断仪本身特性和临床需求以及体模自身检测性能,归纳了8个检测项目。
    2.1 多普勒信号灵敏度
      多普勒信号灵敏度代表了多普勒信号的显示范围,对其它多普勒参数有着巨大的影响。
    2.2  多普勒频率响应
      多普勒频率响应包括频率响应范围、多普勒频率准确度、大信号性能等。是与多普勒频率密切相关的一个参数
    2.3  狭窄血流速度
      狭窄血流速度对诊断血_管类疾病有着至关重要的影响。
    2.4 特定深度血流灵敏度(最低流速)
      特定深度血流灵敏度主要检测一定深度条件下,检测到的最低流速。其值越小,医用超声多普勒诊断仪对不同深度血管检测能力越高。
    2.5 彩色血流灵敏度
      彩色血流灵敏度主要用来检测彩色血_流信号的测量范围。对其它彩色多普勒参数有着巨大的影响
    2.6 血流速度读数准确度
      血流速度读数准确度主要用来衡量医用超声多普勒诊断仪对血一流速度的测量是否准确,对诊断病情有巨大的影响。
    2.7 采样门定位的准确度
    2.8 方向鉴别
      方向鉴别主要是对多普勒流量成像系统的方向分辨力进行检测。它可以判断系统检测小血管在不同深度流量方向的分辨能力。
      上述仅对医用超声多普勒诊断仪检测的测试项目进行了初步的探索并对试验检测结果进行了归纳,由于数据繁杂,这里不一一列出,仅对测试项目及其意义进行了论述,以供同行参考,不妥之处望予以斧正。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 很有参考价值!
ylqxsjzh 发表于 2012-2-15 17:03:03 | 显示全部楼层
好好学习一下。
GMT+8, 2026-4-6 06:14
