医用诊断X射线辐射源无法开展电流检定
ldc1982 发表于 2009-6-8 11:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用的X辐射线电流检定设备是医用非介入管电流测试仪(即钳形表),该钳形表每次送上一级机构检定均为合格,且测量值误差越来越小;但在实际使用过程中,却无法正确地测出管电流,不管暴光条件如何变化,如何改变mA,测的数据都一样.(每次测量前都将钳形表作了清零处理).
特向高手求助,望帮助为谢.小弟感激不尽.
乔浩 发表于 2009-6-8 14:18:50 | 显示全部楼层
http://www.gfjl.org/thread-14889-1-14.html
此贴讨论的情况可以参考一下!
核能 发表于 2009-10-29 17:57:24 | 显示全部楼层
非介入电流测量是一个复杂的问题,中国测试技术研究院即将解决,请静候佳音.
乔浩 发表于 2009-11-19 20:32:08 | 显示全部楼层
据杨勇主任说,里面还要加装一个程序片才可以。
zhangxuxin 发表于 2011-6-8 16:22:25 | 显示全部楼层
我也碰到了这样的问题 哎
核能 发表于 2011-6-9 08:09:46 | 显示全部楼层
钳形表测量球管电流也就是规程中的非介入发,由于目前普遍使用的X光机是高频高压发生器,是通过匹配电缆的分布电容滤波获得在球管阳极处非常接近直流的高压(越靠近阳极,纹波越小),钳形表是感应电流信号后计算出管电流值。由于不同频率和不同发生器电缆匹配关系,电缆不同位置纹波成分(多次谐波)显然是不同的,对测量的干扰也是不一样的,所以如果不对信号进行特别处理,不同光机、不同位置测量结果大不相同,甚至测不出来。由于欧盟标准要求阳极端纹波小于3%,所以已经非常接近直流恒压,所以国外近年研发的测量仪器在中国测不准,是因为我们的光机阳极端纹波远大于3%,不同管电流下纹波系数差距很大,这就是根本原因。
    中国测试技术研究院针对中国国情做了深入的研究,历时三年,对各种频率的干扰进行了特别处理,获得了很好的测量结果,已有产品了。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 热心回复!
GMT+8, 2026-4-6 02:26
