[通用量具] 游标卡尺
赐恩 发表于 2009-6-8 15:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在查看示值误差时,发现0-300mm的游标卡尺刀口外量爪与圆弧外量爪的误差差0.04mm,请问是什么原因?如何修理呢?
duomeiti 发表于 2009-6-8 18:30:04 | 显示全部楼层
刀口外量爪与圆弧外量爪?
应是刀口内量爪和圆弧内量爪。游标卡尺示值误差与它们无关。细看规程。
吉利阿友 发表于 2009-6-8 19:06:09 | 显示全部楼层
刀口外量爪测量外尺寸,圆弧内量爪测量内尺寸。
楼主要说清楚这一误差的产生过程。
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-8 22:05:26 | 显示全部楼层
游标卡尺外量爪有刀口形和平面形两种,内量爪有刀口形和圆柱形两种,未发现有刀口外量爪与圆弧外量爪相组合的游标卡尺,请楼主说清楚,以便量友们帮助分析和出主意。如果是外量爪与内量爪示值误差不一致,则游标卡尺的示值误差以外量爪的示值误差为依据,内量爪可以使用实际尺寸。如果是上下外量爪示值误差不一致,则要么上下量爪工作面平行度不好,要么尺框与主尺配合间隙过大,要么是主尺基面弯曲造成。
WWCCJJ 发表于 2009-6-9 08:30:07 | 显示全部楼层
0~300mm有的是有圆弧内量爪及“刀口”外量爪和刀口外量爪,可能是你的工作表面较粗糙,引起的测量误差。另,你刀口测量接触面积是点,圆弧内量爪处的“刀口”测量面较宽,测量接触面积宽。
所以测量前最好校准一下。用量块测量一下,看误差有多少。然后对症进行修理。
GMT+8, 2026-4-9 18:42
