[螺纹/齿轮] 螺纹量规检定后怎样封存?
ジ雪儿ジ 发表于 2009-6-8 16:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家螺纹量规检定后怎样封存?我们检定后使用的蜡封,对于没开封的就不需要检定了,可现在发现工人使用时去掉蜡很费劲(以前蜡整体一个壳就脱落了)。请各位朋友提供一个好方法!
duomeiti 发表于 2009-6-8 18:39:32 | 显示全部楼层
量具封存时,写报告待批准后,登记封存。启封时,超过检定周期的需要从新检定。
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-9 01:48:22 | 显示全部楼层
螺纹量规封存为什么检定啊?只有不用的测量设备才需要办理封存手续,办理了封存手续就不允许使用,并且收回合格标识,换发封存标识(蜡封可以作为封存标识的一种方法)。封存的测量设备可以不检定,启封才需要检定。检定合格的并经过计量确认满足测量要求的测量设备就应该给合格证或者合格标识,没有必要封存。
 楼主| ジ雪儿ジ 发表于 2009-6-9 10:47:33 | 显示全部楼层
可能我没表述清楚,我说的不是封存不用,而是我们检定后,对合格的标识蓝漆并使用蜡封,对于没开封的就不需要检定了,可现在发现工人使用时去掉蜡很费劲(以前蜡整体一个壳就脱落了)。我们用的螺纹量规对于周期内没有使用的不检定。不是象量具那样,到检定周期无论用不用都要检定。
哆咪耒咪 发表于 2009-6-9 12:43:27 | 显示全部楼层
本身你的这种做法就是错误的,正确的流程参照3#的做法,另外既然你们检定好了会放着不用,那为什么不和生产上排生产计划的人预先沟通好,在新产品即将投产的前一个星期通知计量室会用到哪些量具,然后你在根据实际情况将备用的螺纹规送检。
pandeyang 发表于 2009-10-14 21:39:09 | 显示全部楼层
语言上有点错误,像3#说的封存就是长期不用了,启封要重新进行计量确认。像你说的应该是周检后的防锈处理,也就是说看下个周期到的时候车间里有没有使用你的量规,没有使用那你可以偷懒不检。
我们是使用凡士林和变压机油混合加热,煮出多余的水分,然后检定以后再涂在量规表面,如果下个周期油还在的话就可以不检。
学习者09 发表于 2009-11-12 22:36:33 | 显示全部楼层
用商品防锈油或防锈脂在量规清洗后涂上放在比较好的环境就可以了。
jsyzwgh 发表于 2012-2-21 16:03:10 | 显示全部楼层
用防锈油外,还应注意环规境湿度不应过大,经常查看,以防上锈
GMT+8, 2026-4-7 01:45
