[生理参数] 被检心电监护仪没有三导联设置时,如何检测
porny 发表于 2009-6-8 16:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如上。虽然大多数心电监护仪有三导联和五导联两种设置,但也有极少数心电监护仪仅仅有五导联设置,我们使用的是内蒙的EGC-1B监护仪,说明书上只提到如何连接3导联,没有提到五导联。不知道各位是如何检测这种只有五导联的监护仪。
cqrclbq 发表于 2009-6-8 17:45:19 | 显示全部楼层
增加两根插头线,把R、L、N、F和C1都联上,你看行不行,我以前做过,现在EGC-1C是配的五根线了。
zhanghui6540 发表于 2009-6-8 23:10:00 | 显示全部楼层
监护仪(像广东宝莱特)一般是5个导联,一一和检定仪对应相连RA---R   LA---L   LL-----F   RL----N    V---C1,如果缺少插头线,可以市场上很容易买两个,当然你也可以不接其他两个
 楼主| porny 发表于 2009-6-9 12:58:10 | 显示全部楼层
各位在设置三导联时间,红色的LL联接到哪里?我联接到RF也就是N上,但是根据LL的意义,应该是LEFT LEG,也就是左足,即F.对此我一直很郁闷
zhanghui6540 发表于 2009-6-10 16:20:49 | 显示全部楼层
其实只要你接对RA---R    LA----L   另外的导联LL---F  或 LL----N都可以,你在工作时可以换换看看,这是针对三个的。 5个的话可以按我上面说的那样。
mangshan 发表于 2009-7-18 09:23:50 | 显示全部楼层
左脚腕上加的电极,可以说是LEFT LEG,也可以说是LEFT FOOT,简记为F .
医学计量 发表于 2009-7-28 01:40:10 | 显示全部楼层
一般情况下:RA(白)→R,LA(黑)→L,LL(红)及其他的导联并接在N上就可以了。
在检定GE Dash系列监护仪,加-300mV耐极化电压时,波形基线会向下漂移。
www.yxjl.com.cn
猪吃老虎 发表于 2009-7-28 11:22:49 | 显示全部楼层
N-LL R-RA  L-RL F-LA,v导联不用管它
反正现在俺们这边现在三导联的心电监护不太多了。还有,现在俺们没用ECG-1B检监护仪了,一台多参数监护仪就看看心电监护功能确实没多大意义。不知道国家为啥不把无创血压和血氧饱和度纳入检定范围
医学计量 发表于 2009-8-2 00:29:35 | 显示全部楼层
8# 猪吃老虎
血氧国家没有标准,没有量传体系,不能溯源,所以不能检测,计量院也是进行比对。
GMT+8, 2026-4-6 07:56
