[热电偶/热电阻/膨胀] 数字温度指示仪的校准
KENSONSU 发表于 2009-6-8 23:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据规程“JJG 617-1996”,校准具有热电偶参考端温度自动补偿的仪表时,要用补偿导线和冰槽,并且补偿导线应有20度时的修正值。
问题一:我们在实验里是用5520A校准数字温度指示仪的,5520A内部带有参考端温度自动补偿。
5520A内部的参考端温度自动补偿功能,是否代替了冰槽的功能?
如果在实验室的环境内,采用寻找转换点法校准数字温度指示仪(以K型为例)时,如何确定补偿导线20度时的修正值?是否查规程里附录3的K型热电偶20度的分度数:0.789mV?
如果校准地点的温度为27度(反正大于20度),补偿导线的修正值也是采用20度时的修正值吗?
问题二:如何确定数字温度指示仪是否具有热电偶参考端温度自动补偿?如果将数字温度指示仪的测试端短接,此时显示一个非零值,这能否说明它就具有参考端温度自动补偿?
chfkhf 发表于 2009-6-8 23:46:34 | 显示全部楼层
我觉得不可以代替。5520A自动补偿的是开机时的环境温度,环境温度在校准过程中不稳定,会漂移!冰槽温度
稳定性比较好。
如何确定补偿导线20度时的修正值?
将补偿导线一段接好,放在20度的恒温槽里,冷端放在冰瓶里引出测量,与20度标准K偶的差值就是误差了。修正值是误差的相反数。27度也用20度的补偿值,因为温度相差不大,修正值基本上没有多大变化,当然27度最好,不过好像这样太麻烦了。
如果将数字温度指示仪的测试端短接,此时显示一个环境温度,这能否说明它就具有参考端温度自动补偿!
zzbboo 发表于 2009-6-18 00:08:07 | 显示全部楼层
问题一上楼说清楚了
问题二和问题一的检定条件一样,不过要输个环境温度的反电势才能确定
zhoujidai 发表于 2009-6-18 20:44:43 | 显示全部楼层
2#朋友的解释已经很清楚了,2#说的补偿导线20度时的修正值的确定是在你已经建了热电偶的标准装置的情况才能得到,如果没建标,就只能送检,从证书中得到,送检时应说明。
一般情况是这样的,将数字温度指示仪的测试端短接,此时显示室温(严格的说是测试端的温度),就说明它具有参考端温度自动补偿。但也有可能是表有误差,碰巧了,如想进一步确定,可查看接线端子处是否有一个像三极管一样的元件,这就是进行温度自动补偿的测温探头,用手接触,显示会变化,进一步证明带参考端温度自动补偿。
军人 发表于 2009-6-21 17:58:11 | 显示全部楼层
接触过的只有动圈仪表是没有带参考端温度自动补偿,检定时有机械零位和电气零位的调整。
xuhongguang 发表于 2009-6-21 22:51:52 | 显示全部楼层
我觉得5520A的等级已经很高了,用与检定0.2级别以上的温度二次仪表已经够等级了,根据检定规程里,如果补偿导线在20度的时候误差在规程里要求的就可以了,补偿导线可以用二等水银温度计进行检定,在恒温槽里。如果误差在规程要求的范围内检定时这个误差可以忽略,因为只要标准装置总的扩展不确定度小于被检温度表允许误差的的1/3就可以了。
GMT+8, 2026-4-6 18:24
