[质量] 关于电子秤
zhaoli 发表于 2009-6-9 08:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有很多电子秤,但是很乱,不知道大家用的哪里的比较好,30千克-150千克的。
      我们公司的为了怕台秤的秤盘面受损,在上面加了软垫子,我认为不好,但是又说不出来为什么不好,哪位大神给个答案。
      还有小量程的物品用急要用大量程的称量,有什么不好?
ceprei 发表于 2009-6-9 10:30:59 | 显示全部楼层
秤,买双杰的。质量很不错
 楼主| zhaoli 发表于 2009-6-9 12:40:11 | 显示全部楼层
美国双杰兄弟的?
那奥豪斯的称呢?? 2# ceprei
追梦人1990 发表于 2009-6-9 19:06:42 | 显示全部楼层
实践证明托里多的不错
zhoujidai 发表于 2009-6-9 20:09:15 | 显示全部楼层
我们用托利多的电子秤较多,确实不错,也用了英展的,效果也可以。
为保护秤盘面在上面加软垫子,如果所加的软垫子在秤允许的皮重范围内,应该是可以的。
小量程的物品用大量程的称量,将产生较大的误差,因为大秤量的电子秤误差较大,如果确实要用大秤量的秤称,小量程的物品必须大于秤的最小称量。
易木 发表于 2009-6-10 16:09:05 | 显示全部楼层
上面加了软垫子,但不宜过重,把它设置为皮重,对称量不会有影响。
 楼主| zhaoli 发表于 2009-6-11 08:54:02 | 显示全部楼层
那软垫子如果没有完全接触在秤盘上,有没有什么影响??
 楼主| zhaoli 发表于 2009-6-11 08:56:36 | 显示全部楼层
有时候发现,置零后,称量物品时,发现又出现了问题,物品拿掉后,又不能归零,总是比正常多几克。。
XSJL 发表于 2009-6-11 11:03:11 | 显示全部楼层
软垫子的重量如果在清零范围内直接清零就好了,我认为对秤重没影响,我们单位就是这样做的。(软垫为毛粘)
“物品拿掉后,又不能归零”查一下其它方面,不一定是软垫造成的,有可能是传感器的问题。
 楼主| zhaoli 发表于 2009-6-11 14:50:08 | 显示全部楼层
哦,没有发现任何异常,检查了好多边了。。
9# XSJL
 楼主| zhaoli 发表于 2009-6-11 14:50:42 | 显示全部楼层
那软垫子如果没有完全接触在秤盘上,有没有什么影响?? 6# 易木
zhoujidai 发表于 2009-6-11 15:35:42 | 显示全部楼层
软垫子没有完全接触在秤盘上,又没有与秤体擦靠,对使用应该没有什么影响。不能归零,首先看秤盘与秤体是否擦靠,四角是否完全接触地面,是否水平等,这些问题都排除后,就剩下电器上和传感器的问题了。
火山 发表于 2009-6-12 10:57:01 | 显示全部楼层
软垫是否均匀,秤脚是否完全接触地面,是否倾斜,还有无法归零可能是电子秤的传感器浸水后引起的,或传感器老化。电子秤都有最小秤量20e,小物品放大秤上称量是不准确的。
 楼主| zhaoli 发表于 2009-6-19 08:27:10 | 显示全部楼层
哦,水平调好的,那就是垫子一般不影响。
传感器!称是新买的,基本上没有什么问题的。
12# zhoujidai
zhoujidai 发表于 2009-6-19 09:42:28 | 显示全部楼层
对于这种情况,你可以这样试试:在不用垫子时进行称重,看是否能回零,最好观察一、二天,如果能回零,就可能与垫子有关系了,我分析可能是,你加上垫子后使用置零键/去皮键,由于加了垫子,已经大于秤的自动零位跟踪重量,所以有几克不能自动清零,你可以这样做,将垫子加上后重新开机,让秤自动识别零点,一般不能自动回零的问题是可以解决的。
xiahz 发表于 2009-6-20 10:06:36 | 显示全部楼层
还是托利多的秤比较好用,我们公司从台秤、地磅到天平,全是他们的产品,主要是质量好,但是他们的价格也确实高。
选用托利多的好处是,我们节省了维修的成本,而且不会因为秤坏了而耽误24小时的生产。
 楼主| zhaoli 发表于 2009-6-22 16:45:25 | 显示全部楼层
谢谢。
5# zhoujidai
叶问 发表于 2009-6-22 22:40:25 | 显示全部楼层
我觉得加软垫不如加铁板,加块五厘的铁板保证可以。秤都有最小量程,太小就会影响准确度
 楼主| zhaoli 发表于 2009-6-23 09:34:15 | 显示全部楼层
加垫子是为了,放置被敲砸,保护秤盘的,你加块铁板图的什么啊???? 18# 叶问
GMT+8, 2026-4-10 03:22
