系统误差之疑问(盼高手回复)
青岛老船长 发表于 2009-6-9 11:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个问题请教各位专家!比如说我有一个系统!它是有仪表A,B,C组成每个仪表都有自己的基本误差!问题是这个由仪表A,B,C组成的系统的基本误差是如何计算的!盼回复谢谢!
daxtz 发表于 2009-6-11 19:42:08 | 显示全部楼层
当这三个仪表不相关,可用方和根法合成,或算术相加(已知误差),或用其允许误差绝对值相加。如相关,只能用方和根法合成。
 楼主| 青岛老船长 发表于 2009-6-12 08:12:57 | 显示全部楼层
不知道“相关”是怎么样的相关!!在举例比如一块脉冲输出型的仪表!加了一块脉冲转电流输出的转换板!先在市面上这样的表的精度竟然还是按照脉冲输出精度来考虑!我感觉电流板还有一个转换精度!大家以为如何
风吹石 发表于 2009-6-12 15:50:09 | 显示全部楼层
各个量独立的表现在最后的结果中,则为不相关,如果某个量的结果对另外一个量的结果有影响,则为相关,计算时必须考虑相关系数。
 楼主| 青岛老船长 发表于 2009-6-13 08:51:50 | 显示全部楼层
概念似乎不大好理解!举例吧!比如热量计量:涡街传感器+压力传感器+铂电阻,三种信号汇聚~流量显示仪。这四种产品 都有自己的精度!最后算出一个管道流量!哪么这个小系统的测量精度应该是多少呢!
xfhwx 发表于 2009-6-16 11:20:13 | 显示全部楼层
5# 青岛老船长
压力和温度与流量计非线性相关。
dqjlk 发表于 2009-8-6 10:54:47 | 显示全部楼层
其实,这就是一个典型的系统测量不确定度分析;可以以合成不确定度来表示;在分析过程中不光考虑测量设备本身的误差,还应该考虑环境(如温度变化),被测物理量等,必要时还要考虑是否存在人员因素。
GMT+8, 2026-4-10 03:13
