[热电偶/热电阻/膨胀] 求助 低温范围的二等标准温度计
longfeng. 发表于 2009-6-9 14:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
零下80到0摄氏度范围的温度计用什么样的二等标准进行检定?哪里有卖这种标准温度计的?价格是多少?
五七一二 发表于 2009-6-9 19:11:38 | 显示全部楼层
如果数量不多建议直接送外检。毕竟光是低温温场设备就不便宜。
Lifuhong 发表于 2009-6-9 22:40:25 | 显示全部楼层
昆明大方有,电话:0871-5131397 刘经理
gyl 发表于 2009-6-23 12:19:45 | 显示全部楼层
低温油槽就贵死了,同意2楼,铂电阻倒是不贵,都能满足。如果有钱另当别论,可联系我。
也木海峰 发表于 2009-6-23 13:41:26 | 显示全部楼层
用二等标准铂电阻温度计作为标准器(注需要带负温度的分度表的)
张剑川 + 2 认同观点
张剑川 发表于 2009-6-23 16:20:50 | 显示全部楼层
低温槽大约是3万左右,二等标准铂电阻大约8000.00左右。
GMT+8, 2026-4-6 21:34
