计量器具标识编号的问题探讨
弼马瘟 发表于 2009-6-9 15:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司同一种计量器具非常多
在计量器具上的彩色标识的编号一栏,一般写检定证书号。
各位有什么高见!
本人认为本身计量器具上有出厂编号,如果彩色标识的编号再填写出厂编号,是不是重复了。
另外,这样也不好追溯检定证书。还有不同厂家的出厂编号可能会有相同,这样就没有唯一性了!
只有设备上既有器号,又有证书号,这样才具有唯一性,也方便管理!
吉利阿友 发表于 2009-6-9 19:58:17 | 显示全部楼层
计量管理是一项严肃的工作,不是你计量人员想当然的来做的。要遵守相关规定!!!!
另外,你这个贴子最好发到计量管理版块,因为你说的是一个计量管理中的最为基础的问题!!!
 楼主| 弼马瘟 发表于 2009-6-10 16:42:58 | 显示全部楼层
你说的相关规定哪里有?我所看到的规定都是写编号,并没有规定是什么编号!!
如果有能帮我找到吗?
风吹石 发表于 2009-6-10 19:32:14 | 显示全部楼层
我们是自己编写的“色标管理办法”,其中规定,合格证(绿色)上编号一栏必须填写该仪器所取得的证书编号,而不是该仪器的出厂编号或企业的设备编号。因为作为计量器具的管理,色标是证书的代表。
wenji 发表于 2009-6-10 20:04:33 | 显示全部楼层
其实使用中的计量器具编号由公司自已规定,我们公司的编号是在SAP系统生成的,即把计量器具台帐录入到SAP系统中,SAP系统会为每个计量器具生成一唯一识别号,这样,在证书及计量器具标志编号栏都填这个编号,可以唯一追溯
zhoujidai 发表于 2009-6-10 21:53:06 | 显示全部楼层
首先建立企业彩色标识管理办法,作为粘贴彩色标识的依据。计量器具上的彩色标识的编号一栏一般应填写计量器具出厂编号,如果采用公司自编号,证书上也是自编号的话,就填写企业的自编号,如果执行了企业自编号,应编制企业计量器具编号规则,作为执行的依据,
哆咪耒咪 发表于 2009-6-11 16:35:59 | 显示全部楼层
检定证书上面你可以要求检定人员在出具证书时既有仪器的出厂编号同时再把一起对应的企业编号也体现出来,这样你在合格证上就可以只写企业编号(企业编号必须是唯一的,按照计量器具编号规则来编)
cqrclbq 发表于 2009-6-14 21:10:39 | 显示全部楼层
我贴的合格标识上写的是计量器具编号,以便与计量器具统一,以免混淆,要查证书编号的话最好是复印一份检定证书在设备操作档案里。
 楼主| 弼马瘟 发表于 2009-6-15 16:11:59 | 显示全部楼层
如果让你在现场随机抽查一块压力表(我们的一个车间就有上千块压力表)的检定证书,如果上面只有器具编号,我想肯定不好管理!
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-15 18:16:10 | 显示全部楼层
我认为,测量设备上编号的作用无异于公民的身份证编号,唯一性和快速检索是目的。
    因此测量设备的本企业计量编号是关键,这个编号方法必须是科学的、唯一的、便于检索的。即便是该测量设备报废多年,也不允许其它测量设备使用这个计量编号。
    使用制造厂编号对于大型企业是不科学的,无法保证唯一性(有些制造厂或者有些测量设备只有生产的批次号,同一个批次成百上千的测量设备打上了同一个编号),也不能方便检索(不同的生产厂家编号方式不一样,有的用纯数字,有的用字母加数字,数字加字母的有的数字在前,有的字母在前,编号的位数各厂家都不相同)。
    合格标识上的编号应该以测量设备的企业计量编号为重。如果以该仪器所取得的证书编号为重,一旦标识脱落就无从判断这个合格标识属于哪一个测量设备。如果是计量编号则可以进行追溯,计量编号是唯一的,只要查找到计量编号,该测量设备的所有信息应有尽有。就如同查到身份证号码,其人一切信息历历在目。
    所以,建议测量设备上的彩色标识的编号一栏,以填写企业内部计量编号为最佳。如果能够打印与计量编号相对应的条码,就更方便了,可以实现自动识别和检索该测量设备的信息,提高管理效率。
风吹石 发表于 2009-6-15 18:26:37 | 显示全部楼层
计量标识本身就是计量管理的一种手段,如果计量器具的标识发生脱落,则该器具视同无标识,属于管理失控,这不是寻找的问题。
军人 发表于 2009-6-15 22:17:42 | 显示全部楼层
我们分专业分车间进行自主分类编号。各专业代号以英文第一个字母为起始代码,加X车间以示区分。
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-21 18:21:47 | 显示全部楼层
12# 军人
我认为对于中等企业和小型企业以“专业代号+单位代号+顺序号”作为测量设备的唯一性代号也是可行的。
dqjlk 发表于 2009-6-24 13:52:32 | 显示全部楼层
目前好多企业都有统一编号的管理办法,但确实存在执行问题,势必引起重视.
花落云舒 发表于 2009-6-24 16:01:13 | 显示全部楼层
我们就一直用的是出厂编号,确实有上面人说的管理不方便的情况出现
一直想搞一个企业自编号,可是貌似公司有几套编号,设备管理有一套编号,检测中心有检测中心的编号,我们计量又是计量的编号,想协调起来做一个统一的编号,工作量很大~而且也未必能得到领导的支持
所以还是这样凑合用着
每次找记录和证书的时候就比较麻烦
NMGHM1970 发表于 2009-6-25 10:54:00 | 显示全部楼层
帮忙解释一下SAP系统,怎么购买?
joe.jiang 发表于 2009-6-26 08:35:30 | 显示全部楼层
我们做法是对测量设备规定一个公司编号:EBXXXXXXX,为方便管理,对没台仪器都需要一个编号.
jrg 发表于 2009-7-16 18:59:47 | 显示全部楼层
自己可以规定标号怎么写啊
GMT+8, 2026-4-10 03:22
