[转速/速度] 浅谈出租汽车计价器K值的调整方法
suqianjjs 发表于 2009-6-9 17:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
宿迁市计量测试所姜继生
在对出租汽车计价器实施周期检定的过程中,发现有些出租汽车计价器经过一年的营运,出现了车辆变速箱转数输出齿轮(也叫里程表被动齿轮)不同程度的损坏现象。实测距离与检定里程或多或少发生了偏离,致使出租汽车计价器使用误差Dnw超出了JJG517-1998《出租汽车计价器》检定规程的规定(计价器的使用误差限+1%~-4%)时,就必须要对计价器的使用误差进行调整,使其达到合格范围。本文根据《JJG517-1998检定规程》中K值定义推出了一个实用的准确调整计价器K值的表达式,通过准确计算K值,并对计价器进行相应调整,来达到调整计价器使用误差的目的,使计价器的营运里程尽量靠近标准值。
由K值的定义,计价器的常数K是表示计价器为正确指示1公里行程而必须接受到的信号数,单位为每公里的转数(r/km)。
由定义推导出K值的计算公式:K=N/S  (1)
所以N=S*K(2)
式中:K——计价器K值;S——出租汽车行驶的距离;N——出租汽车行驶S距离情况下出租车计价器所采集到的脉冲信号数。
在检定出租汽车计价器的使用误差时,检定的起程为D;对应的计价器原来设定的K值为K1;此次检定计价器采集到的脉冲数为N;标准装置的计数器读数为Jd;计价器应该设置的K值Kn。
所以:N=D*K1=Jd*Kn(3)
由此式可得:Kn= (D*K1)/Jd (4) (注:Kn在计算后出现小数时,应四舍五人取整数)。
最后将Kn设置到出租汽车计价器中使用即可。
  例:对一小羚羊出租车进行计量检定时,其K值为630(r/km)。检定了3公里时,实测距离为2880m,则K值应对调整为:
  K=(630*3000)/2880=656(r/km)
  说明调整后的K值应为656(r/km)。
  为了对4)式进行验证,我们随机抽取了几种常见的不同车型,轮胎的出租车,选定测试距离为3公里,测试结果如下表,其中:K为该出租车计价器初始K值;S为对应K时的实测距离;Kn为按(4)式计算应调整的转数;S测为调整K值后实际测试距离。
车 型
轮胎型号
K(r/km)
S(m)
Kn(r/km)
S测(m)
小羚羊
165/70R13
650
3075
634
3002
小羚羊
165/70R14
645
2912
664
2998
富康
165/70R14
645
3049
635
2999
富康
165/70R14
650
2907
671
3001
普桑
195/70R14
970
2950
986
3003
普桑
195/70R14
980
3045
966
2998
由表中所列测试结果可以看出:不论车型、轮胎型号,这两大直接影响确定K值的主要因素如何变化,只要按照(4)式计算K值,其测试结果总是和预定的标准距离基本相吻合,说明(4)式可行。
由以上分析可知,只要知道检定时出租汽车当前K值和所检的实际距离与标准距离后,即可准确计算计价器K值,做到调整的一次到位,以避免盲目修改K值给检定带来的麻烦,提高工作效率,使出租汽车计价器的检定工作更加方便、快捷。
xiangwewe 发表于 2011-10-9 10:00:51 | 显示全部楼层
不错的东西,出租车检定中很实用,每年检定大多需要调整的。
kensonzh 发表于 2011-10-14 20:35:30 | 显示全部楼层
看了下,个人只是做校准的
GMT+8, 2026-4-7 09:24
