[质量控制与改进] 如何制定一下廠內儀器MSA計劃?
umec 发表于 2007-8-14 16:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近主管叫我制定一下廠內儀器MSA計劃,但是我不明白究竟什麼樣的儀器要做GR&R量具的重復性與再現性呢?
卡尺,千分尺可以做,安規測試儀,數位電表,投影儀,溫度表,電子稱,電子負載,DC SOURCE ,AC SOURCE 到底是什麼樣的儀器該做呢?? 什麼樣的儀器不要做?
 楼主| umec 发表于 2007-8-21 14:04:45 | 显示全部楼层
過一段時間有客戶來要看儀器MSA計劃,懇求高手究竟什麼樣的儀器要做GR&R量具的重復性與再現性呢?
溫度表要不要做??AC SOURCE ,DC SOURCE ,安規測試儀呢??急啊呀!!!
yxaoxiao 发表于 2007-8-21 16:47:10 | 显示全部楼层
那要看你们的产品规格中的关键参数是那些,或客户认为有必要做的项目一定要做.
 楼主| umec 发表于 2007-8-21 17:21:47 | 显示全部楼层
回复 #3 yxaoxiao 的帖子
不太明白你說的話....
做GR&R有產品有關系嗎???
A.A.A 发表于 2007-8-21 21:17:17 | 显示全部楼层
做关键测量过程用测量设备的MSA就行了.
ZLXX-8740 发表于 2007-9-8 19:53:51 | 显示全部楼层
一般来说,CP(控制计划)中所提到的测量系统都要做MSA分析,
至于要做GR&R,计数型,稳定性,偏移,还是线性.就要和量具及
所测量的产品参数有关,GO/NOGO测试时,只做计数型的就可以了,当有
具体测量数值时,如果和测量人员操作方法有关系是就执行GR&R,如果不大
就做稳定性,偏移和线性.
Shannon 发表于 2007-9-8 21:21:14 | 显示全部楼层
根据我们的经验,只有那些机械式的量表、量具以及与操作方法息息相关的测量要做GR&R!
首先:机械式的测试(比如指示表)资源本身就涉及到"回程误差"的问题!
其次:如何正确使用那些机械式的测试资源也是个关键!
Shannon 发表于 2007-9-8 21:29:05 | 显示全部楼层
还有一个关键是:这些量具一般都要借助辅助的测具.如果辅助的测具不良,那么就谈不上什么重复性和再现性了!所以做GR&R对准确测量的作用不用多说了
TWS7356 发表于 2007-9-10 16:48:08 | 显示全部楼层
实在不行就用软件了
http://www.gfjl.org/thread-2784-1-1.html
hary 发表于 2007-9-14 16:54:31 | 显示全部楼层
不错,针对MSA测量系统建议大家能不能为这个开个专题,因为目前很多人对这个不是很清楚(做ISO9001的不要求,而TS16949(QS9000)的则需要.)
故希望高手出来指点指点.
qalion 发表于 2007-9-14 18:18:25 | 显示全部楼层
MSA测试不是很复杂,主要是计算比较麻烦点,但借助于软件很好解决,所以不存在很大的问题,而定义测试的范围,优先的是关键仪器,全部测试是最好@@
ZLXX-8740 发表于 2007-9-18 20:33:04 | 显示全部楼层
TS16949 2002
7.6.1        测量系统分析
为分析每种测量和试验设备系统得出的结果中出现的变差,应进行统计研究。此要求应适用于控制计划中提及的测量系统。所用的分析方法及接受准则应符合顾客关于测量系统分析的参考手册的要求。如果得到顾客的批准,也可使用其他分析方法和接受准则。
panjuting 发表于 2010-12-28 17:01:47 | 显示全部楼层
查看公司的控制计划,其中涉及到测量产品的特殊特性的量具都需要做,不过监视生产过程的量具不需要做,就是不直接测量产品的量具;像我们公司做汽车面料的,带染色工序,控制计划中有对染料重量标识为特殊特性,但因为电子秤不直接测量产品,只是监视生产过程所以不需要做,但在加工成为成品过后我们有项目对重量进行控制也是特殊特性,所以这项我们公司就进行了分析!所有的MSA计划都要按照控制计划来区分量具是否需要分析,希望对你有用,
具体用哪几种方法得看具体情况了
zk527 发表于 2011-7-20 22:49:26 | 显示全部楼层
计算比较麻烦点
GMT+8, 2026-4-7 16:47
