[力值] 锚杆拉力计!
wobuxiangshiqu 发表于 2009-6-10 15:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好!请问有哪位知道锚杆拉力计如何校验?用到什么校验设备?谢谢
dbhlong 发表于 2009-6-11 10:13:38 | 显示全部楼层
按千斤顶的检定方法,用标准测力计校准。
宋小俊 发表于 2009-6-11 17:30:34 | 显示全部楼层
检定锚杆拉力计,应先把压力表取下检定一下,检定合格后,再用标准测力仪校准示值。出具校准报告只需给出校准数据就可以了。
lixiaoyongcq 发表于 2009-6-13 23:53:37 | 显示全部楼层
用标准测力仪采用千斤顶的检定方法校准,最好给出校准方程。
celi 发表于 2009-6-14 16:28:56 | 显示全部楼层
按照液压千斤顶的规程检,需要给出内插误差
 楼主| wobuxiangshiqu 发表于 2009-6-19 16:42:44 | 显示全部楼层
我们这的锚杆拉力计大多是压力表式的,是不是的先测出活塞内径,然后换算呢?
dbhlong 发表于 2009-6-19 17:41:03 | 显示全部楼层
没有必要,用测力仪直接校准,测出一组数据(MPa---kN);再用这组数据直接求出其方程。
celi 发表于 2009-7-15 20:58:48 | 显示全部楼层
依据液压千斤顶的规程就可以了
计量单位 发表于 2009-7-16 07:45:18 | 显示全部楼层
   我们在实际检定中和你们方式一样。没有再给出方程。
GMT+8, 2026-4-10 03:15
