[几何量仪器] 测长机和万工显有什么区别?哪个更实用?
美丽心情 发表于 2009-6-10 15:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位长度室主要检千分尺、指示表、卡尺,
请教该买测长机还是万工显?
duomeiti 发表于 2009-6-10 16:12:48 | 显示全部楼层
测长机和万能工具显微镜共同属于长度光学计量仪器。
测长机用于检定、校准量具、量规和精密测量内外尺寸。测量范围有1236等。
万能工具显微镜能精确测量各种工件尺寸、角度、形状和位置,以及螺纹制件的各种参数。
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-10 17:06:39 | 显示全部楼层
买测长机还是万工显与开展检定的项目关系不大,主要还是看你们的检测项目。测长机和万工显主要是用来测量工件的,如果你们单位测量的工件以端度为主(直径、高度、长度、台阶、深度等),就买测长机吧。如果你们单位测量的工件以角度、形位误差、刀具、样板等为主,还是买万工显为好。
duomeiti + 2 热心回复
HZYJL 发表于 2009-6-11 22:52:28 | 显示全部楼层
你们单位如果只检定千分尺、指示表、卡尺,应该买万能工具显微镜。规程上有要求
duomeiti + 2 热心回复
zifurongzz 发表于 2009-6-12 10:32:56 | 显示全部楼层
测长机 和 万工显的用途 楼上两位版主,说的很清楚了。主要是看你工作上测试的东西 是用万工显多,还是测长机多。看工作需要够买。
WWCCJJ 发表于 2009-6-12 11:35:15 | 显示全部楼层
检定规程规定:刻线宽度及宽度差要求用工具显微镜或读数显微镜来检定.
GMT+8, 2026-4-9 18:43
