[电压] 关于四线法测电压
Frings 发表于 2009-6-10 16:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下高人,一般电阻用四线法测量是为了消除导线电阻的影响,那么四线测电压是怎么回事?什么情况下要用到四线电压呢?
何必 发表于 2009-6-10 21:36:23 | 显示全部楼层
如果你有FLUKE的6100说明书,可以看一下
zghsddl 发表于 2009-6-13 15:35:28 | 显示全部楼层
楼上的,你这是敷衍.你知道就详细说明一下么.
还有6100是干什么的?9100呢?是多功能校验仪吗?技术指标和5520相比如何?你知道大致的价格吗?谢谢.email,zghsddl@163.com
自由飞翔 发表于 2009-6-19 00:09:53 | 显示全部楼层
礼匪 发表于 2009-6-19 19:45:43 | 显示全部楼层
减少线压降啊。
李逍遥 发表于 2009-6-22 15:04:25 | 显示全部楼层
8508数字多用表有四线电压这个功能
gtking 发表于 2009-6-22 22:23:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢 6# 李逍遥
 楼主| Frings 发表于 2009-6-24 21:06:41 | 显示全部楼层
减少线压降啊。
那么一般什么情况下要使用四线法测电压呢?是不是说测量的电压越小,精度越高的情况下就要采用四线法了呢?有没有什么明确的界定。比如说,测电阻,一般小于100欧就最好采用四线法,那电压呢?小于多少时采用四线法?
lymex 发表于 2009-6-29 14:38:09 | 显示全部楼层
四线法测量电阻,我们都知道,是为了减少和消除引线电阻和接触电阻。
四线电压,其实是给电源、校准器用的,不是给测量仪表(比如万用表)用的。校准器的电压输出,包括高级电源,除了两个输出外,还有两个检测,可以直接接到输出的目标上,用来减少或消除因为有输出电流而引起的电压下降。假如输出电流是1A,那么即便引线电阻有0.01欧,那么也是有0.01V的压降,这样对精密电源是不可容忍的。但对于电压校准场合,电流都比较小,比如1000V一般为10M阻抗也就是100uA,这样,即便有0.1欧的引线和接触电阻,压降也是10uV,对于1000V来讲是1E-8,这在绝大多数场合下是可以忽略的。
至于Fluke 8508A的4线电压功能,那个是校准的时候用的,不是测量的时候用的。事实上,当8508A处于4wV的情况下,是用了4线,但内部两两接到一起的。总之,测量电压时没有所谓4线法,不用考虑。4线电压是电压发生器、电源的功能。
kknx 发表于 2009-6-29 15:36:46 | 显示全部楼层
9# lymex
以前只是知道4线电阻可以更精密测量,这里说到这么定量的概念,真是收获不少,下次知道在什么情况下采用4线了
黎明 发表于 2009-6-29 22:48:31 | 显示全部楼层
什么时候用到四线测电压啊?我们好象都是用的两线!
huwanglin 发表于 2009-7-2 09:56:15 | 显示全部楼层
我们这一般也是用的二线。
 楼主| Frings 发表于 2009-7-5 12:44:32 | 显示全部楼层
四线电压,其实是给电源、校准器用的,不是给测量仪表(比如万用表)用的。校准器的电压输出,包括高级电源,除了两个输出外,还有两个检测,可 ...
谢谢专家,还有个问题。比如说,我现在要用8508A对一个高精度的标准电压源进行检测,客户说他们平时都是用四线法使用这个精密电压源,对他们的制品进行校准用。那我在对这个电压源进行计量时,需要用四线法吗?
qyypfyhong 发表于 2009-7-6 11:43:07 | 显示全部楼层
一般精密点的电源都有四线测电压功能,两线输出电压,两线测量电压,这样通过调节内部电压,使输出到被测仪表输入端的电压始终保持在设定的电压上。电子负载也有此功能。
GMT+8, 2026-4-6 09:42
