[几何量仪器] 投影测量仪用什么标准器来校准
孙健 发表于 2009-6-10 20:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的投影测量仪在校准的时候出现了问题,想问一下投影测量仪用什么标准器来校准?依据什么规程?玻璃线纹尺的精度有什么要求?除此之外有没有其他的标准器来校准?
深圳渔民 发表于 2009-6-10 21:50:22 | 显示全部楼层
在论坛里找一下投影仪校准规范,规范里把什么都说清楚了。
hamlan 发表于 2009-6-15 11:51:22 | 显示全部楼层
可用二等玻璃线纹尺(200mm)来检校,有时用到三等量块,依据规范是JJF 1093-2002 投影仪校准规范,注意一下就是规范涉及的L的单位是mm,具体方法看规范就可以了
huadong 发表于 2009-11-11 21:24:45 | 显示全部楼层
我们用的就是200mm二等玻璃线纹尺,只是用事要十分小心!
david-zhang 发表于 2009-12-21 13:20:29 | 显示全部楼层
用200MM的玻璃尺,校正后国产的可用线性补偿,这样就好了。。。。。。。。。。。
wendy1983421 发表于 2009-12-31 21:34:56 | 显示全部楼层
玻璃线纹尺就可以了
szautumn 发表于 2009-12-31 23:35:44 | 显示全部楼层
我们公司买的影象仪,厂家来调试时,用的是一把玻璃线纹尺,还有一块有大大小小圆孔的板。
tyc421 发表于 2010-1-25 23:12:32 | 显示全部楼层
那个叫孔板。影像测量仪和光学三坐标都必须要的。用来标定镜头用
GMT+8, 2026-4-7 12:53
