[特种测温] 各位学长:高温测量都有什么方法呀??
ww007 发表于 2007-8-14 17:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我主要检定一些高温的烘箱,沥青拌和站这类的设备。请问有什么好的仪器和方法吗??要求:最好在保持原温度场的情况下进行测量!!!谢谢!!
wsde2006 发表于 2007-8-15 08:26:14 | 显示全部楼层
测量温度较高时,一般使用铂铑材料的热电偶式温度仪来进行测量.热偶线可以作的比较长,也容易作成不同的形状,可测温度范围较大,方便测量!
jakem 发表于 2007-8-20 13:40:37 | 显示全部楼层
可以用FLUKE的红外测温仪,型号很多!手持式的,携带方便,对着待测物体,按下开关即可。:lol
易拉罐子 发表于 2007-8-20 22:27:56 | 显示全部楼层
:L 晕,用红外测温仪怎么可以检高温箱,精度实在太差了
s771a 发表于 2007-8-21 12:46:26 | 显示全部楼层
用温度校正器(配热电偶线)进行校验
umec 发表于 2007-8-21 20:59:39 | 显示全部楼层
用溫度記錄儀+热偶线
或者fluke的數據采集器
xh98003 发表于 2007-8-21 21:23:34 | 显示全部楼层
最好当然是铂铑合金的热电偶了
wangyan 发表于 2008-5-5 20:38:30 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用温度显示仪表配高温热电偶检测
sdjlzhang 发表于 2008-5-11 21:48:54 | 显示全部楼层
成熟办法
温湿场巡检仪配用细丝热电偶或凯装电偶,800度到1000度都没问题
李可 发表于 2008-5-12 22:36:27 | 显示全部楼层
需要具体提出温度测量的范围以便选择不同的一次仪表,当然采用的是接触式测温,高温的范围一般指导800度以上的了,但烘箱的温度不会太高的.
GMT+8, 2026-4-6 23:46
